levik Участник Сообщения: 653
Здравствуите ноутбук Lenovo v580 при включении пишет fan error, кулер на другом ноуте работает, проблема в матери мульт NPCE885GA0DX, подскажите на какую ногу приходит сигнал с датчика или поделитесь куском схемы или даташитом на мульт заранее спасибо |
Porter Участник Сообщения: 5932
Там много ног кулера? Сложно разобраться где земля где питание а где сигнальные?
Каково поведение кулера? не крутится, не набирает обороты, крутится нормально? |
кулер крутится нормально, на другом ноуте работает, но сигнал тахометра с него не доходит до мульта, проследить не удаётся |
Поиск схемы ведется по платформе (модель мамки, написанная на ней). |
la58 55.4te01.091 гугл вообще такую не знает |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7829
Ошибка FAN Error появляется в случаях - отсутствие питания(или одного из питаний - зависит от типа используемого вентилятора, обычно обрыв предохранителя) на вентиляторе, неисправности управлюящего ключа, неисправности таходатчика в самом вентиляторе, использовании неоригинального вентилятора (вентилятор, скажем от Асера, работать будет, но сообщение об ошибке останется). Так что сам думай. Вентилятор с IBM или с Lenovo можно проверить только на другом IBM или Lenovo. Смысла проверять на ноутбуках других производителей никакого, там нет жесткой привязки к таходатчику и стабилизатору в самом вентиляторе, зато эта привязка есть у IBM или Lenovo. |
ставил этот вентилятор в другой Lenovo v590 всё работает вентилятор в норме +5в на него приходит, вентилятор крутится знац шим канал и земля в норме Получается что не доходят импульсы с датчика |
Strike оболтус Сообщения: 1945
По схеме LZ57 отдельный чип фанконтроля EMC2103 , посмотрите может и тут тоже самое. |
Strike, спасибо схему нашёл завтра буду поглядеть |
Strike, вы абсолютно правы такая же микра стоит схема узла идентична буду разбиратся |
была непропаяна микросхема EMC2103 половина ног сухие. Strike, CYB, спасибо за помощь и разъяснения
схема не 1 к 1 но очень схожа с LZ57 |
