Проблема с подсветкой. Lenovo
OPERRS
13-03-2014 19:39
подскажите чем можно заменить эту катушку в моноблоке .При включении подсветки издает ультразвук. полазил по наличию не нашел такую же( нашел с маркировкой "100" и что типа "2r8" прокатит ли замена? и как она правильно называется и в чем измеряется. P.S простити за тупость тока учусь.
Porter
13-03-2014 20:03
В омкофарадах измеряется. Бери любую на 228 - 333 омкофарад.
OPERRS
13-03-2014 20:29
а где наминал узнать ? маркировка то что есть в наличии это 100 и что то типа 2 r8 . 3r7
Porter
13-03-2014 20:54
Наминал написян на самой детали, белым по чёрному. Диапазон допуска я указал, "это 100 и что то типа 2 r8 . 3r7" не подойдет...
Зайди в любой магазин радиодеталей, спроси дроссельную котушку на 330 омкофарад, ну или из диапазона 228 - 333.
На крайний случай поставь последовательно три по 100. Только фольгой нужно их меж собой экранировать, чтобы одна на другую не воздейсвовала! А то на высоких гармониках засрет эфир, вплоть до ребутов компа...
vizari
14-03-2014 03:46
умора
OPERRS, первая ссылка из всемогущего гугла:
http://datasheet.com.ua/tsvetovaya-markirovka-i-kodovaya-induktivnosti ...
изучай.
14-03-2014 06:07
OPERRS, сколов и трещин на катушке нет? тогда это не она виновата, а виноват шим. Причин много. Что касается самой катушки - спрашивай на 33 микрогенри (33uH). Надпись на катушке будет 330. Ставить меньше не советую. Максимум 470. этих катушек море в современной технике.
Porter
14-03-2014 09:18
Я чего гнать начал, камрад OPERRS на форуме пару лет. Все темы по ноутам, два года тому он уже умел реболить чипы (по крайней мере так заверяет).
При этом, он не знает что такое "ключь", не знает в чём измеряется индуктивность, не может нагуглить расшифровку кодового значения номинала... Не делает никаких замеров и, по ходу, понятия не имеет как работают преобразоватили.
Меня это оччень удивило. Что-то тут не так... рёв в три ручья
14-03-2014 11:51
Porter писал:
Что-то тут не так..
да у нас тут 80% темы не так, да и я порой такую туфту могу прогнать гы-гы А сколько я чипов запорол....
Porter, фото поганое, но мне кажется у него явно отколото что то. Сверху на катушке..
OPERRS
14-03-2014 17:52
товарищи решал типовухи, ребол новые чипы и тд. тупо сидел за станцией. редко сталкивался с электрикой . так что спасибо за разьяснения все понятно. поставил 270 посмотрим что получится! до этого я даже незнал как она называется)
Porter
14-03-2014 18:21
OPERRS, ну раз так, прошу пардону. Не примите за дерзость.
Да и посмотри, что там по режимам ШИМа, прежде чем паять менять. Мультиметр, если не осцил, то подрукой.
Удачи.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Проблема с подсветкой. Lenovo
  • проблема с подсветкой lenovo G770
  • Dell Inspiron 9400 проблема с подсветкой дисплея
  • Проблема с включением lenovo G550
  • Ноутбук Lenovo Y530, проблема с мат. платой
  • Lenovo B550(20053) проблема с включением
