Modron Новичок Сообщения: 21
Всех с наступающим!
Имею по сабжу три проблемы:
1. Заметная неравномерность подсветки, левая треть тускловата, средняя - сильно тусклая, правая треть - сильно яркая.
2. При работе нотика подсветка дисплея слегка помаргивает (заметно только если присмотреться или если много светлого фона).
3. Иногда после слипа дисплей включается на 4-5 секунд, потом издает звук как строчник старого лампового телика и дисплей гаснет. Просматривается ли картинка не могу определить - больно блестящее покрытие, вижу только себя как в зеркале.
Кто подскажет, лампа, инвертор или какая другая беда?
Спасибо. |
ADOWWW master-tv.com
Скорее всего шьёт на корпус прово лампы. Разберай и ищи место КЗ пока не поздно. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
А может лампа отходила свое. |
| Цитата: | | А может лампа отходила свое. |
может быть, но похоже по описанию, что левый(длинный) провод прошивает. |
| ADOWWW писал: | | Цитата: | | А может лампа отходила свое. |
Спасибо, проверю.
Еще беда появилась - при работе от аккумулятора начал сильно свистеть и моргать подсветкой. Если подключить БП - перестает. |
Modron, не тяни с разборкой. |
| ADOWWW писал: | | Modron, не тяни с разборкой. |
дык вечерком и сяду. |
| Modron писал: | | при работе от аккумулятора |
на инвертер, поступает заниженное напряжение, и растёт ток. Возможно прошивает транс, просмотри в микроскоп. |
разобрал. визуальный осмотр ничего не дал, провода на лампу (оба) целехонькие, никаких обугливаний/подплавлений не обнаружил.
Добавлено 06-01-2009 15:25
| ADOWWW писал: | | Modron писал: | | при работе от аккумулятора |
спасибо, сам склоняюсь к такому варианту. завтра обещались оптику подогнать, так что пока жду - невооруженным глазом ничего подозрительного на трансе не нашел. |
Всех с наступившим!!!
Эпопея продолжается.
Таки на инверторе навернулся транс.
На замену ничего не подвернулось, решил заменить инвертор целиком.
Идентичный не нашел, купил "совместимый": на оригинальном маркировка "6632L-0270A" и "YPNL-N023A", на новом - "6632L-0099A", "LP171WU1-A4" и "LP171WX2-B4" (маркировка матрицы "LP171WU1 (TL) (A1)").
Проблема: с новым яркость не регулируется и по субьективной оценке находится на минимуме, картинка темная.
Вопросы:
* кто в курсе, это действительно совместимые девайсы, или продавец меня кинул? (покупал в гонг конге через тырнет, пошшупать перед покупкой, понятное дело, без шансов).
* Есть ли возможность запустить сей девайс под мой дисплей? На новом из средств регулировки нашел только две перемычки, одна из них (мечена как CP1) густо залита припоем, вторая открытая (CP2).
ПыСы: трансы на них разные, были бы одинаковые - перепаял бы и забыл как страшный сон. |
