проблема с подсветкой lenovo G770
vladbat
09-07-2012 15:39
добрый день .есть ноут lenovo G770, после загрузки операционки ХР пропадает подсветка,режимы менял не помогает
ХР лицензия ,драйвера все взяты с оф сайта
кто может быть с таким глюком сталкивался ,подскажите решение
CYB
09-07-2012 20:38
Видео сдохло скорее всего. Подключить внешний монитор и посмотреть что происходит с дровами, если появляется сообщение типа "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен" или драйвера на видео не хотят вствать нормально, то это оно и есть.
moishe
10-07-2012 06:40
А режимы померять на LVDS-разъёме?
CYB
10-07-2012 10:24
moishe писал:
Подозреваю что у ТС нечем.
vladbat
10-07-2012 12:54
CYB писал:
подключал внешний монитор,при перезагрузке система делает откат т.е не помнит второго монитора и его режимы или не включает основной монитор (подсветка)
установил семерку,проблему не обнаружил но клиенту надо работать под ХР а и вот что заметил под ХР после перезагрузки не поднимается а только если как выключить и включить ноут появляется подсветка
myth
10-07-2012 13:48
А кто сказал,что XP тут заработает?
vladbat
10-07-2012 15:46
myth писал:
да работает и на сайте производителя же драйвера под ХР есть
CYB
10-07-2012 17:02
vladbat писал:
myth писал:
Ни очем не говорит. Биос под ХР на сайте есть? Если нет, то производитель не гарантирует корректную работу под старыми версиями ОС.
vladbat
11-07-2012 06:55
добрый день
проблема решена тему закрываю
у клиента 5 одинаковых моделей g770 но только эта модель бюджетная рассчитана под 7 отличается буквой
прошу прощения. не досмотрел
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» проблема с подсветкой lenovo G770
  • Проблема с подсветкой. Lenovo
  • Dell Inspiron 9400 проблема с подсветкой дисплея
  • Проблема с включением lenovo G550
  • Lenovo B550(20053) проблема с включением
  • Ноутбук Lenovo Y530, проблема с мат. платой
