попал ко мне в руки данный ноутбук с разбитой матрицой , поменял матрицу и шлейф матрицы (почему то он выгорел в районе контактов подсветки) вроде все ровно поставил обновил виндовс ! потом подключил АКБ и выключил ноутбук, после этого он не включился, вытащил батарею поставил новую история таже запуска нет ! без акб стартовал нормально , но после последней попытки заглох вообще! подскажите где копать???
Добавлено 18-04-2012 03:29
на контактак акб вообще 0 напряжение господа помогите с физикой вообще плохо было как можно подробнее (в том чесле что такое дежурка где почему то должно быть 5в
OPERRS, Пробелы в физике ликвидировать только тебе. Хорошо уже то, что ты это понял (что они есть). Ликбезу здесь учить не будут.
Конкретно по этому вопросу
OPERRS писал:
что общего между включением бука от бп и акб
Возьми из обменника любую схему бука, найди тот лист, где есть разъем адаптера и разбирайся. Отличие только в том, что в разных случаях одно из напряжений ( иногда оно зовется VIN, но не обязательно именно так) получается либо из напряжения аккума, либо из напряжения адаптера. Дальше все одинаково для обоих вариантов. Не жди мгновенных результатов. Процесс постепеннный.
