Lenovo G570 включается 1 раз
vlad19602
29-08-2013 23:27
Lenovo G570
LA - 6753P Rev 1:0
Не реагирует на кнопку включения, нет зарядки батареи. Если отключить зарядку и батарею, подождать 1-2 минуты, пока разрядится конденсаторы, стартует, грузится винда и работает сколько угодно до первого выключения. После этого опять труп. При питании от БП есть:
VL (5V) и +3 VLP,
нет +3 VALWP и + 5 VALWP
нет MAINPWON, ADP_I, ACPRN
Поменял: PU301 (ISL 6251),
PU101 (LM 339)
Подскажите, что блокирует прохождение MAINPWON или последовательность прохождения сигнала включения до появления +3 VALWP и +5VALWP.
CYB
30-08-2013 08:12
Биос перешивал?
vlad19602
30-08-2013 09:24
Нет, не пробовал. В дежурке нет питания ни мульта ни памяти (+3VALWP). При питании от батареи при старте должны появляться эти напряжения,a от БП должны быть по команде VS на PQ407 и дело до биоса не доходит.Укажите пожалуйста в чём моя ошибка.
CYB
30-08-2013 22:48
тогда смотрим схему http://devicevlz.ru/download/notebook_schematic/IBM_LENOVO/404/
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G570 включается 1 раз
  • HDMI в Lenovo G570
  • Lenovo G570 mb 10290-2 нет инициализации
  • Lenovo G570 (LA-6753P) не запускается
  • Lenovo G570 Опознать деталь
  • Lenovo G570 (LA-6753P) После повр. шлейфа белый дисплей
