Lenovo Y560p не включается
Pavel-Horko
25-08-2013 21:50
после попадания влаги ноут выключился и больше не включался, разобрав увидел в районе шима max17020E следы влаги, почистил, подсоединяю бп, шим сильно греется, на кнопке вкл питания нет, выпаял его начал замерять сопротивления по выводам.
TON
LDOREFIN
FB1
PGOOD1
LX2
PGOOD2
SKIP
OUT2
BYP
OUt1
LX1
все они звонятся на землю. походу это дежурка
платформа платы DAKL3EMB8E0 REV E,
прошу совета, что дальше проверять, всю обвязку, схемы не имеется, новые микрухи есть, естественно впаивать пока не буду,
Abba
25-08-2013 23:45
Это сдвоенный степ даун контроллер.
для проверки обвязки достаточно и даташита
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17020.pdf
проверь полевики ,ещё проверь сопротивление на дросселях относительно земли
Pavel-Horko
26-08-2013 08:35
плюсовые и минусовые выводы бочонков в районе шима тоже звонятся на землю, дроселя PL3 и PL4 тоже на землю звонятся, с чего начинать? отпаять дросселя? мосфеты? шим как я писал уже отпаян, контакты на плате бочонки и дроселя прозванивал уже со снятым шимом
Abba
26-08-2013 09:50
для начало мосфеты прверь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo Y560p не включается
  • lenovo g555 не включается
  • Lenovo G560 не включается
  • Lenovo SL500 не включается
  • Lenovo G475 не включается
  • Lenovo G550 не включается.
