Помогите разобрать Lenovo G580
Dimakip
23-08-2014 10:46
Разбит экран. В сети есть видео разборки, но оно без разборки экрана.
Еще проблема в том что один болт прокручивается. Угловой, тот который на видео называют как крепление матрицы. Их там два всего.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
23-08-2014 10:51
Dimakip, а чем помочь то ? шок Все отвинчиваешь и отколупливаешь фронтальную рамку из запоров по периметру.
А винт который проворачивется потом выкрутишь, придерживая оторванную гайку пинцетом или плоскими.
23-08-2014 20:36
ADOWWW писал:
скорее всего вывалился из пластика и уже можно крышки откидывать.
Dimakip, что мешает ознакомиться с порядком разборки, а не всякую хрень смотреть? Или там интересней?
http://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_g480_g485_g580_ ...
Dimakip
25-08-2014 11:45
Теперь не получается фронтальную рамку с экрана снять. Два болта открутил пихаю карточку и оттягиваю, рамка аж погнулась чуть незаметно.
В этом даташите на стр 84 четыре стрелки, это именно те места куда карточку пихать надо?
Sergej
25-08-2014 18:32
Dimakip писал:
Если руки не загребущие, то карточкой гы-гы
Мсм, рамку вверх тянем в этих местах, пока не отпустят защёлки. Что приятно - она (рамка) может быть приклеена к дисплею, так что с чувством, с толком..
25-08-2014 18:46
Dimakip писал:
нет, там нарисовано как надо выгибать чтоб рамка отщелкнулась. Я поступаю проще, вместо сдвига и подъема вверх загибаю оттягивая рамку от экрана. Она по шву периметра выщелкивается на ура. Жестко в 580 рамка держиться. Одна проблема, рамка может порезать пальцы кромкой, которая на экран прилегает.
Что касается скотча, то в 580 не помню что бы применяли.
Ты бы начала серийного номера показал, было бы понятно с какого завода аппарат, и более точно получал бы помощь. Модификаций этой модели более десяти и двух заводов. Что у тебя, хбз.
Dimakip
27-08-2014 08:10
Оторвал, пальцы болят. Матрица N156BGE-L21 Rev C1
В инете продают от 2100 руб Это цена без схемы (преобразователь или что там)?
Что такое Rev C1?
Матрица была с очень узким углом зрения, углы темные когда в центр смотришь. Ее можно заменить на нормальную подешевле?
Это главный вопрос, помогите пожалуйста подобрать матрицу.
27-08-2014 20:45
Dimakip писал:
в смысле? без ТКОНа? шок
Dimakip
27-08-2014 22:49
Уже узнал что матрицы продаются всегда с такой штукой сзади.
Похоже мне нужна IPS, а в магазинах не указывают тип матриц, но в одном выдает аж 93 аналога! Погуглил, несколько из этих аналогов - все TN.
CYB
28-08-2014 10:38
НДААА..., АКБ хотя бы вытащил когда матрицу отключал? А то может уже можно и не искать матрицу, а сразу нести ноутбук в сервис.
Dimakip
28-08-2014 12:29
Ремонтом редко занимаюсь, но после меня в сервис - не было такого, а после сервиса, было дело, планшет восстановил.
CYB
28-08-2014 18:43
Матрицы с 2000 года стандартизированы вообще-то, инфы нужно всего ничего - размер, разрешение, лед или ламповая подсветка, 30 или 40 пинов. Насколько вижу стоит 15,6' , 1366х768, 40 пин, ледовая.
Dimakip
28-08-2014 19:39
Продавец-консультант сказал что из подобных матриц есть только одна нормальная все остальные почти не отличаются. Это LP156WHA(SL)(L1), но у нее и цена соответствующая.
28-08-2014 20:12
Dimakip, я не думаю что имеет смысл этот ноут хоть как то облагораживать. Его главное достоинство - дешевый. Впрочем тебе об него глаза ломать. Ставь эту. Только больше панели не бей. гы-гы Разоришься.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите разобрать Lenovo G580
  • lenovo g580 не заряжается
  • lenovo g580 (la-7981) пост код 59
  • Ноутбук Lenovo G580 (20150)) Включается, нет изо. Пост 1d
  • Ноутбук Lenovo G580 20150 Залита клавиатура
  • Ноутбук g580 lenovo 20150, после залития, определить детали
