Ноутбук Lenovo G580 20150 Залита клавиатура
Amateur25
29-08-2016 22:13
Здравствуйте! В правую часть (клавиши 852963 Num-пада) клавиатуры было пролито небольшое(5-10г) количество водки. Через несколько минут клавиша 8 оказалась "зажата". Клавиатура была сразу демонтирована, что позволило убедиться, что за её пределы водка не протекла. После просушки и установки клавитуры на место, ноут аеред загрузкой показывал серый экран и бессистемно пищал, но через несколько секунд загружал виндоус и всё работало. Некоторые клавиши (при чём далеко от места залития) при нажатии выдают несколько (2-3) соседних символов.Но все клавиши реагировали на нажатие Оставил сушить бук ещё на сутки. Запускаться стал без фокусов, проблема вывода лишних символов (рн7 вместо р и пе6 вместо п) -осталась, перестали работать некоторые кнопки NUM.
Вопросы: Могла ли проблема пойти дальше самой клавиатуры? Возможно ли эту клавиатуру оживить, просушить (как) ?
Разобрать клавиатуру, чтобы добраться до гибкой платы, вариантов не вижу (верхняя пластмасса приплавлена в многочисленных отверстиях металлической подложки, снятие клавиш ничего не даёт.
_Suhov_
29-08-2016 22:39
разобрать можно, будет ли работать после сборки- не факт. Клава стоит 10-15 баксов, думаю- не такая большая цена, за 10 грамм водки. Менять и не тратить время
CYB
30-08-2016 06:44
Если подгнило напыление на пленки, то это уже гимор. Проще клаву заменить, чем рисовать дорожки токопроводящей краской. И если нет опыта, лучше вообще не заниматься ремонтом клавиатуры, точно сломаешь несколько кроваток под кнопки и где потом будешь их брать? Запчасти для клав не продает никто.
Zmeelov
30-08-2016 06:48
Amateur25 писал:
да,вскрывать и чистить следы залития
ps/ как указали выше клавиатуры ремонтировать смысла нету
Sergej
30-08-2016 10:52
CYB писал:
Ещё как продают, только смысла всё равно нету - несколько производителей, разная форма... как уже написали, гораздо дешевле и надёжнее сунуть новую клаву.
_Suhov_ писал:
Где такая дорогая водка? шок
Zmeelov
30-08-2016 12:46
Sergej, на ебее продают,но как правило не берут....
30-08-2016 16:35
а в технофлейме стирали клавы в стиралках. гы-гы Вроде удачно. Пробовал, выкинул быстрее.
Amateur25
31-08-2016 10:58
В общем, просушка не помогла. Буду менять клавиатуру. Надеюсь, этого хватит для восстановления работоспособности.
CYB
31-08-2016 12:01
Captain писал:
Было время, замачивали на ночь, потом химией промывали и сушили, 50/50 работали, только не особо долго. На старые буки восстанавливал несколько клав, гимор еще тот. Да и токопроводящие фломастеры стоят сейчас неслабо, имеет смысл покупать, если на постоянку клавы восстанавливать, на один раз Нет половина стоимости клавы выходит.
_Suhov_
31-08-2016 22:37
Sergej, вопрос не в том, где такая дорогая водка, а в том, что ее употребление иногда выходит очень дорого.
Amateur25
01-09-2016 21:28
_Suhov_ писал:
И не поспоришь! В моём случае 890 рублей+бензин пока клавиатуру нашёл. Бук снова в работе.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Lenovo G580 20150 Залита клавиатура
  • Ноутбук Lenovo G580 (20150)) Включается, нет изо. Пост 1d
  • Ноутбук g580 lenovo 20150, после залития, определить детали
  • lenovo g580 не заряжается
  • Помогите разобрать Lenovo G580
  • lenovo g580 (la-7981) пост код 59
