sergeih Участник Сообщения: 2034
стоит ли его восстанавливать ?
при включении он запускается, кулер шумит, привод работает, дисплей не включается
кроме залитых кусков платы, есть и обгоревшие, походу там стоит полевик, но какой ?
На второй фото, возле разьема кулера хорошо видно дохлый полевик
Strike оболтус Сообщения: 1945
http://rusfolder.com/36239690
Добавлено 17-01-2014 20:19
По ссылке на фото оказывается плохо видно этот полевик..
Такие-же пары находятся с обратной стороны. 8057&8065
Это питание видеоядра проца сдохло, возможно и проц. |
| Strike писал: | | Это питание видеоядра проца сдохло, возможно и проц. |
попробую их заменить, хотя что я расстраиваюсь, завсегда можно его на запчасти распродать  |
Сними пару полевиков с подгоревшей стороны, замерь сопротивление относительно массы на дросселе рядом, с процем и без.
Косвенно можно определиться о живости проца и шимки. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
| Strike писал: | Сними пару полевиков с подгоревшей стороны, замерь сопротивление относительно массы на дросселе рядом, с процем и без.
Косвенно можно определиться о живости проца и шимки. | С процом там сопротивление будет в районе ома, без оного чуть выше. Чего там можно вычислить не зная какое сопротивление должно быть? На Леново у китайцев мамки недорогие всегда были, если с Леново мамку заказывать... проще сразу новый бук взять, дешевле будет. |
По видеоядру проца около 9-10 ом должно быть, как помню.
Если в районе ома, то песец.  |
8065 был дохлым, поменял, плату помыл, включил, и тут же белый экран, и через 5 секунд выключается, и так постоянно
новое шасси из сингапура - 184 доллара, это цена б\у асуса а53, с i5 процессором, рабочего, нафиг надо |
myth Участник Сообщения: 5728
А какое питание при этом идет на ядро? |
Не измерял, в ближайшее время произведу измерения |
