Dimastavros Новичок Сообщения: 14
Платформа LA-7982P. Изначально ноут не включался, по всем признакам указывая на нерабочий хаб. Поменяли хаб, стал включатся но тормозит на пост коде 1d. Напряжения все в норме. Прошили обе флешки и мульт - результата ноль. Без оперативки встает на посте 22. Проц и память другие подкидывали. Кварц 25 мгц у хаба проверен заменой. При включении запускается кулер, горит индикатор веб камеры, изо нет. Через пару минут проц нагревается кулер срабатывает. Хаб греется не сильно, в норме. Куда ковырять дальше? |
Алексей_84 Участник Сообщения: 112
Dimastavros, Озвуч что на борту ? Север как поживает ? и замеры в студию , а то кроме замены наугад нечего толкового
Добавлено 09-06-2018 17:17
Dimastavros, теперь ремонт будет стоить для вас дороже  |
| Dimastavros писал: | | Платформа LA-7982P. Изначально ноут не включался, по всем признакам указывая на нерабочий хаб. Поменяли хаб, стал включатся но тормозит на пост коде 1d. Напряжения все в норме. Прошили обе флешки и мульт - результата ноль. Без оперативки встает на посте 22. Проц и память другие подкидывали. Кварц 25 мгц у хаба проверен заменой. При включении запускается кулер, горит индикатор веб камеры, изо нет. Через пару минут проц нагревается кулер срабатывает. Хаб греется не сильно, в норме. Куда ковырять дальше? |
Добавлено 09-06-2018 19:19
Dimastavros, Ковылять ,а не ковырять!!! в сторону Сервиса  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5193
Dimastavros, качественное фото хаба в студию.
В поставщике уверен?
BIOS с чистым ME, или что попало залил? |
Мать LA-7982P rev 1.0
ЦП Intel Celeron 1005M
Мульт KB9012QF A3
Хаб BD82HM76 slj8e
Зарядка BQ24727
Питание TPS51462
Хаб заказал первый раз с китая, до этого брал на партсе. Хаб был новый, без следов перепайки. Поэтому в поставщике не очень уверен. Опыт замены чипов не очень большой, но после замены на других буках возвратов не было. Оборудование Термопро. Я конечно понимаю что в больших городах детали легко достаются, но в нашей глуши все приходится заказывать то тут то там. Мастерами не рождаются, что смог проверить то проверил. BIOS брал с сайта ремонт ауд , еще один просто из инета. С разными биосами результат один. Замеры какие нужны? Сделаем.
Фото1
Фото2 |
Перекатал хаб на свинец, посадил заново. Пост код изменился на 25 через секунду 33 и перезагрузка. Подцепил матрицу изо нет. Включил через кнопку one recovery изо появилось зашел в биос, сделал сброс, стал включатся нормально но не видел жесткий. Видимо с левым биосом он включался в режиме uefi не видел жесткий и перезагружался. Биос вернул оригинальный, увидел жесткий, загрузился нормально. |
