Пытаюсь восстановить ноутбук после опрокидывания на него стакана
пепси-колы.
К сожалению юзер ноута лишь вытер его тряпочкой и "просушил" сутки на подоконнике, батарею не отстегивал.
Затем пытался включить...
Короче ко мне он попал через 4 дня.
Разобрал его до винтика.
Батарея, винчестер, DVD и сокет процессора слава Богу не пострадали.
Мамку, клаву и корпусные части промыл горячим душем с зубной щеткой.
Тщательно просушил феном.
Под БГА-чипами промыл нексколько раз медицинским спиртом и всю
мамку протер ватой со спиртом.
Опять феном просушил минут 30.
Пострадало окружение DC-DC PU401, реально установлен TPS51427, а по схеме ISL6237IRZ-T (см.файл) !?
Вопрос 1-й: это одно и то же?
Заменил в его округе сгнившие два конденсатора керамических,
PC407 0.1uF и PC409 4.7uF(заменил на 8.2uF), один
резистор-перемычку PR401 и один резистор PR415 301K_0402_1%(заменил на 300К)
Вопрос 2-й: сойдет обычный резистор 300кОм вместо 301кОм ?
Также сгнил резистор PR632 31.6K_0402_1% в затворе полевика
PQ609( см.файл).
Вопрос 3-й: нахрена он там нужен такой точный? Можно ли заменить
обычным на 30кОм или 33кОм ?
Может вопросы и "школьные", но я ума не приложу где брать малюсенькие прецизионные резисторы...
Может многоуважаемые гуру подскажут из своего опыта...
Пользовался схемой такой:
http://monitor.net.ru/forum/lenovo_3000_g550kiwa7_kiwa8_la-5082p-downl ...
Может она не совсем для этого бука?
Помогите определиться какую схему нужно искать или поделитесь
нужной на мыло или ссылкой.
Реальные наклейки и надписи:
_мамка 4IMFG:036 KIWA8 L40 MB 11S168002997Z0MP09D1MH AD
_батарейный отсек 2456264901336 KIWA83209XT
_socket mPGA478MN
_CPU INTEL V013B592 SLGJW AW80577T3300 2.00/1M/800
_GPU C82GL40 SLGGM E032A565
_нижняя часть корпуса lenovo G550,
Model Nane: 20023,
MO: CB00091387,
Factory ID: PRC4
Все верно сделали . Резистор только проверить PR415 тестером на верность номиналу. Схема родная.
С клавиатурой только надо повозится - наверняка кислоты проникли между пленок и надо разбирать полностью и смотреть последствия. Мыть не разбирая и сушить - бесполезно.
mipnoj,
Ну а по поводу резисторов я все подробно описал, а ответа ни одного
301кОм+-1% и 31,6кОм+-1% я нигде не найду.
Такие точные резисторы, да еще и с нестандартными номиналами
они подразумевают температурную стабильность, то бишь малый ТКС.
Ну вооружусь я тестером, перемеряю кучку резисторов 300кОм+-5% и кучку 33кОм +-5%, подберу с учетом брехливости тестера
близкие к схемным номиналам, но... они ж ведь от температуры "уползут" .
Я хочу получить ответ с точки зрения схемотехники.
Нужны они там такие точные (особенно в затворе ключа) ?
Или "на глаз" сойдёть?
