Ноутбук Lenovo G550 не правильная цветопередача
Лёшкин
24-12-2015 21:24
Здравствуйте! На ноутбуке Lenovo G550 не правильная цветопередача. На внешнем мониторе цвета все в норме.
Была заменена материнская плата на аналогичную. Родная плата не подлежала ремонту(север оторван с пятаками)
материнка Compal kiwa7 la5082p Rev 1.0. марку матрицы пока не знаю не разбирал. разберу добавлю. Что может быть? с/н родной cbg1773426 стал cbg1764702
_Suhov_
24-12-2015 23:26
шлейф, матрица ну и собственно LVDS прозвонить относительно земли.
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-12-2015 01:31
Лёшкин, а поднять глаза и увидеть подходящий подраздел что помешало?
Лёшкин
25-12-2015 10:47
Да, косяк.
попробовал менять шлейф, один в один ничего не меняется. Матрица рабочая.
Sergej
25-12-2015 15:49
Лёшкин писал:
Матрица рабочая.
EDID - прошивка матрицы соответствует...?
dr.VASYA
25-12-2015 17:42
Лёшкин писал:
А фотку можешь показать?
Или опиши что именно не так.
Лёшкин
25-12-2015 18:57
скрин экрана делать бесполезно, на внешнем мониторе снимок норальный. если только с фоткать. На экране ноута цвета путаются, на внешнем мониторе все четко. в место белого светло голубое, в тоже время в другом месте белый есть. как я понял путается оттенки цветов. от букв присутствует тень.
Лёшкин
25-12-2015 20:09
Сделал замеры lvds. 16 pin -1910 Ом 20-pin-бесконечность остальные 18-30-510 Ом. придется чип поднять. кто что посоветует
Тайфун
КвасманаФт
26-12-2015 13:29
Лёшкин писал:
нет
_Suhov_ писал:
шлейф,
откуда брал......смотри разъёмы
mas821ter
30-12-2015 12:35
Встречал такой деффекм на асере проблема оказалось в EDID (при этом на вругом аппарате матрица вела себя нормально)
Решил заменай матрицы а старую потром прошил прошивай скаченай с токой же матрицы которая пришла на ремонт в аппарате
Добавлено 30-12-2015 12:36
если север вырвали ударом в клаву при включенном аппарате это возможно
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Lenovo G550 не правильная цветопередача
  • Ноутбук lenovo G550 KIWA8 L40, номиналы резисторов...
  • Lenovo G550 не включается.
  • Lenovo G550 - изображение.
  • Lenovo G550 не заряжается
  • Lenovo G550 не видит HDD и CD-ROM
