Lenovo G550 - изображение.
Evgen_dd
31-07-2013 00:04
Доброго времени.
Ноутбук Lenovo G550 матрица 15,6"
Стандартное разрешение 1366х768
Проблема такая:
На экране обрезана правая часть экрана в 2см. Т.Е. изображение присутствует полностью но экран не того разрешения, смена разрешения проблемы не решает. Даже XP говорит что у вас рекомендуемое 1280х800 но при этом панель задач залезает за низ экрана.
При загрузке BIOS и при загрузке win-savemode, ubuntu, livecd в точности также. Получается дело не в драйверах видеокарты. И на подключаемом мониторе изображение в норме...
Матрица: B156XW02 v.2
HW: 4A
FW:1
Не сталкивался с такой неисправностью.
  Изображение_resize.jpg  97,44 КБ  Скачано: 349 раз(а)
psb
31-07-2013 06:12
матрицу меняли?
предыстория аппарата какая?
CYB
31-07-2013 06:27
А паочему вдруг 1280х800? Либо матрица не опознается, либо видео сдохло. Бук вообще-то должен с Vista или WIN7 идти, проблемы любителей ХР - чисто их проблемы. Не везде тепрь ХР поставить можно, глюки различные из-за даунгрейда оси. Поставь на свой винт семерку или висту и посмотри что будет.
mipnoj
31-07-2013 07:22
Биос прошить надо . И матрицу тоже , для верности .
Evgen_dd
31-07-2013 10:44
Доброго.
Предыстория такая. Принесли, не заряжается и уже не включается тк батарейка села.... Оказалось сломали разъем в корпусе (развалился пополам), также вокруг разъема питания поломан пластик, значит его на него уронили. Картинку увидел после замены разъема. она уже такая была, отпишусь после прошивки биоса...и тп
Матрицу еще не менял, не на что пока.
Как и говорил ОС тут не при чем, тк при загрузке те же симптомы.
Генчик
Гость 92.231.*.*
31-07-2013 10:46
CYB писал:
CYB, правда? А ничего, что на страничке саппорта Lenovo выложены драйвера под XP? гы-гы Да и много буков этой серии продавалось без Винды.
Может прекратишь наконец нести бред?
Evgen_dd, G550 шли как с набортной интеловской графикой, так и с дополнительной Nvidia. Точную модель озвучь.
Evgen_dd
31-07-2013 11:35
Графика встроенная в мать. на скриншоте в 1 посте видно какой адаптер (Mobile и(R) 4 Series Express Chipset Family, 256Mb)
Кстати, адаптер работает на чатоте 58гц, как-то странно, 60Гц должен бы. И разрешения 1366х768 вообще нет в списке.
psb
31-07-2013 12:45
Эверест видит модель LCD матрицы?
CYB
31-07-2013 14:52
Генчик писал:
CYB писал:
А ничего что на буках с Линуксом стоит прошивка биос, которой нет у Леново на сайте? Версии такой как бы не существует. А любовь к прошивке всех устройств вообще вдохновляет. Тем более я указал возможные неисправности железа в этом случае. Вероятен еще обрыв в шлейфе, поэтому разрешение кривое, попадалось уже такое. Как раз выглядело именно так, правда на нетбуке дело было.
Генчик
Гость 92.231.*.*
31-07-2013 23:25
CYB писал:
CYB, а ничего, что Lenovo с предустановленным Линуксом буки не поставляет, только Free-DOS? И эта линейка не исключение. подшучивать, дразнить гы-гы
CYB
01-08-2013 10:33
Генчик писал:
CYB писал:
Если не выбросили, то где то в шкафу лежали диски с линксом для Леново. Хотя сейчас все может быть - или винда, или ДОС.Судя по тому какие чудеса начались у леново с запчастями на гарантию, я уже ничему не удивлюсь. А чего так за леново адруг переживаешь? Дажк уогда была авторизация и за ними присматривал IBM, не считал что леново делает хорошие, качественные машины. Серединка, даже пониже серединки. С платными, даже при наличии авторизации, трахались без схем. По запросу отказывались предоставлять документацию, а китайские запчасти по ценам IBM .... проще новый бук купить.
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-08-2013 11:55
CYB писал:
CYB, только для ThinkPad серии, причём никаких Ege и т.п., которые раньше шли под маркой IBM.
И не стоит тебе спорить по поводу Lenovo, я тебя уже неоднократно обламывал и ловил на пиздеже. Так что лучше бы тебе помолчать и не нести бред.
CYB
02-08-2013 14:45
Генчик, Пиэдежь это то, что леново в России делало переход от IBM в течении 5-ти лет? Вроде тогда уже все выяснили. После завершения этого действия мы и отказались от авторизации по леново. Или то что до этого момента парткаталоги и заказ запчастей делались на сайте IBM? Так у меня туда до сих пор доступ есть, только запчасти по леново теперь не заказать, новых аккаунтов у меня с того времени не появилось, как был на IBM, так и остался. На сайт леново были переведены вновь авторизовавшиеся сервисы уже конкретно на Леново без IBM. Если у тебя до этого времени не было авторизации, то это не мои проблемы.
Генчик
Гость 92.231.*.*
04-08-2013 01:48
CYB, не стоит выкручиваться, это несолидно. Лучше признай, что ошибся и закроем тему.
CYB
05-08-2013 05:49
Генчик писал:
В чем ошибся-то? На софт насрать вообще, не шли эти буки с ХР.
Добавлено 05-08-2013 07:54
Там еще и стоит какой нибудь зверь, а не чистая ось.
Генчик
Гость 92.231.*.*
05-08-2013 11:34
CYB писал:
CYB, с XP уже не шли, но официальная поддержка производителя есть, поскольку на сайте лежат драйвера именно под эту серию. Я на эту серию, она у нас была популярна, поскольку продавалась без Винды и недорого, ставил и XP, и Висту, и Семёрку, ни разу не было никаких глюков. Так что прекращай глупые споры, понты здесь не в моде. гы-гы
CYB писал:
CYB, это единственная возможная софтовая причина, все остальные причины могут быть лишь хардверные.
Хотя кривые ручки могут творить чудеса. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G550 - изображение.
  • Lenovo G550 не видит HDD и CD-ROM
  • Lenovo G550 не включается.
  • Lenovo G550 платформа
  • Lenovo G550 не заряжается
