Lenovo G455 постоянная перезагрузка
абтолн
Гость 94.233.*.*
19-09-2018 17:46
Lenovo G455, NAWA1 LA5971P, Atlon 2 M320, 2 GB,250Gb HDD.Проблема такая,при включении появляется заставка Леново,3-4 сек.заставка исчезает,в верхнем левом углу моргает курсор и через 5-6 сек перезагрузка.И так по циклу.Если в момент включения нажать ESC и PAUSE,на экране горит инфа о системе,Insyde H2O EFI 2,0NB,версия биоса 2CCN19WW(v1.08).Было подозрение на кривой биос,пытался провести восстановление биос как описывают в нете зажав кнопки Fn+R с флешкой на который записан биос(пробовал несколько вариантов в том числе копированный с рабочего такого же G455) ничего не вышло,флешка опрашивается но видно что все ходит по кругу.Прошу подсказки где копать и стоит ли,может просто его закинуть. Если что то не точно описал, извиняюсь,ноут мой личный но ремонт ноутов не мой профиль.
20-09-2018 08:04
на флешку надо спецфайл кризиса, а не что попало.
Vsirf
20-09-2018 14:06
абтолн писал:
несите в сервис
а то после вас может быть печаль беда
максимум что можно еще посоветовать:
Протереть контакты озу , подкинуть другой жесткий диск улыбка
Все действия проводить с извлеченной АКБ , на обесточеном апарате
абтолн
Гость 94.233.*.*
20-09-2018 17:49
Vsirf,по некоторому опыту могу сказать что сервис и есть печаль беда и потом,отвалить 5-ку за ноут который сам стоит 5-ку это глупость несусветная.Я написал что ремонт ноутов не мой профиль но это не значит что я автослесарь.улыбка)
dsp155
21-09-2018 10:14
Попробуй программатором перешить. Старый биос сохрани. Шить лучше в новую флешку.
Sergej
21-09-2018 12:19
абтолн писал:
Стесняюсь спросить, а буку есть с чего грузиться? Хотя в перезагрузку уходить вроде не должен...
абтолн
Гость 94.233.*.*
22-09-2018 00:01
Sergej писал:
Конечно есть а если бы не было то на мониторе была бы соответствующая надпись.Тут вот еще что я и в БИОС войти не могу.
CYB
23-09-2018 14:09
абтолн писал:
Sergej писал:
Fn+F2 на некоторых леновах помогает. Или жмешь ESC, а потом в меню выбираешь вход в биос. Можно кнопку Recovery нажать на выключенном буке, а потом в меню опять же выбрать вход в биос.
абтолн
Гость 62.183.*.*
25-09-2018 14:35
CYB писал:
Это все пройденный этап,он не пускает в БИОС.
Zmeelov
25-09-2018 16:25
абтолн, тебе уже выше написали залей через прогер и проверяй,или у тебя его нет и ты пытаешься обойти через флешку?не получится
НикКита
15-10-2018 20:11
абтолн, сбрось CMOS, после этого уже пытайся войти в BIOS (F2 или Fn+F2 или ESC)
То, что аппарат перезагружается - нормально. Он не может найти загрузочное устройство. А в BIOS не можешь войти потому, что видимо Win 10 стоит (или стояла).
Сбрось CMOS для начала.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G455 постоянная перезагрузка
  • DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка
  • Asus F3J -- перезагрузка вместо выключения
  • HP Compaq Presario V6000 перезагрузка
  • Acer Extensa 5620 циклическая перезагрузка
  • Toshiba Satellite A300D-126: не работает перезагрузка
