Asus F3J -- перезагрузка вместо выключения
sdreamer
11-07-2012 02:06
Принесли ноутбук Asus F3J (MB Ver: F3JP), который перестал включаться после подключения к нему видеокамеры к гнезду USB.
После извлечения батареи, ноутбук включается сразу же после подключения адаптера питания (т. е. без нажатия кнопки включения) и дальше нормально работает, но вместо выключения идет перезагрузка.
То же самое наблюдается с установленной батареей и подключенным адаптером питания (причем это проверено с другим аналогичным адаптером). Софт исключается, так как все то же происходит при запуске системы с CD.
Если адаптер отключен, то все в порядке. Т. е. при работе от батареи нет никаких замечаний.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарен за подсказки.
Трям
Мастер
11-07-2012 15:48
BIOS перешить для начала..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F3J -- перезагрузка вместо выключения
  • ASUS K56cb не включается после выключения или перезагрузки
  • asus m5200 процессор стартует на частоте 2.8G вместо 1.7G
  • ноутбук asus a7m заливает красным вместо черного на экране
  • Toshiba M35X S329 Самопроизвольное Выключения
  • Ноутбук Samsung RV513-после выключения не запускается
