DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка
vika
08-08-2013 14:08
Добрый день!
Принесли ноутбук DNS P170EM02 - 010, блоком питания к нему с не припаянным выходным кабелем. Пользователь сам пытался перепаять в блоке питания выходной провод и, видимо, перепутал полярность. Выходной провод питания припаял (блок питания оказался рабочим), а ноутбук пострадал - взорвалась микросхема контроля питания P2808B0 (с трудом разобрал наименование). Сервис мануал на данную модель ноутбука нашел. Просмотрел и прозвонил по схеме все цепи по входу питания - ничего кроме данной микросхемы не пострадало. На дружественном сайте подсказали (http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=42328&p=474062&hilit=P2808#p474062)
Делал как в этой теме все заработало.
Рано радовался. Все оказалось не так просто. Ноутбук включается, появляется индикация, можно зайти в Bios, но при загрузке ОС когда при появлении рабочего стола еще без ярлыков или до этого, когда бегунок начинает бегать, ноутбук перезагружается. Проверил HDD - норма. Начал проверять память, со снятым HDD, а тест не проходит, причем с DVD программа считывается (если там не один тест, а много разных, то позволяет найти нужный), запускается, картинка мем теста появляется, но самих тестов нет, показывает, что размер ОЗУ = 0, мигает только "+" на экране и все. ни на одну клавишу не реагирует. Выключается только при длительном удержании кнопки включения. 4 планки ОЗУ DDR3 по 4 ГБ проверял каждую по очереди в разных слотах и по одной и парами - результат не меняется. Напряжения на разъеме ОЗУ проверил - есть 1,49 В, 3,3 В и 0,75 В (проверял на одном разъеме на одном контакте. Мысли кончились.
Может кто с такой проблемой сталкивался, помогите советом в каком направлении далее двигаться? На дружественном сайте пока ответов не последовало.
CYB
08-08-2013 14:45
Север, видео такие глюки могут вызвать. Но севера тут нет, есть хаб BD82xxxx, Проще начать с видяхи, погреть для начала, если дефект уйдет, то уже ясно что менять.
vika
08-08-2013 15:26
Загрузил с DVD диска линукс - система работает, USB порт работают - можно флешки просматривать. Можно любого размера данные перекачивать с одной флешки на другую. Сижу в стопоре. Надеюсь на Вашу помощью.
Идея появилась - взять чистый HDD и поставить на него систему с нуля. Если не встанет, то будем думать дальше, а если встанет, то будет трудно объяснить почему не проходил мем тест.
vika
08-08-2013 18:08
Тему надо закрыть. На другом HDD винда установилась и работает. Просто на этом компьютере не работает мем тест (не знаю по какой причине - причина я думаю не в железе)
CYB
09-08-2013 05:52
Прична в железе. Тестировать можно по одной планке и меметестом не ниже внрсии 4,2.
vika
09-08-2013 09:33
CYB писал:
vika писал:
Перепробовал разные тесты
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка
  • Asus F3J -- перезагрузка вместо выключения
  • Lenovo G455 постоянная перезагрузка
  • HP Compaq Presario V6000 перезагрузка
  • Sony PCG-41214V VPCSB2X9R цикличная перезагрузка
  • Acer Extensa 5620 циклическая перезагрузка
