gesha812 Участник Сообщения: 116
Принесли ноутбук с проблемой отсутствия изображения.
По словам клиента им отключили свет в тот момент когда ноутбук работал, после этого он помер.
Проверил напряжение на всех катушках везде есть кроме
PL202 она стоит в цепи pu301 исходящие напряжение нашёл только 3.3v
Помогите пожалуйста советом может кто сталкивался. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7217
Тему в каком разделе создал? Никто не видит или просто лень раздел искать.
Добавлено 25-10-2013 15:59
Ну так и меняй PU301. Сложно даже со схемой догадаться? Только проблема к зарядке как-то мало отношения имеет, вот если бук не включается - другое дело. |
Ещё обнаружил такую проблему что на джампере pj602 pj603 относительно земли сопротивление всего 6 ом.Такое возможно или скорее всего сгореть могло видео? При подаче небольшого напряжения на джамперы сильно греется видео. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Небольшого - это какого? Если больше 2в, то можешь смело изучать цены на видеочип. А сопротивление нормальное. |
CYB: Ну так и меняй PU301. Сложно даже со схемой догадаться? Только проблема к зарядке как-то мало отношения имеет, вот если бук не включается - другое дело.
Со схемой не сложно догадаться, но только вот какое отношение это микросхема имеет к изображению.В общем то никакого.
Померил питание на разъёме матрицы все напряжения есть.
Не надо говорить что стоит подкинуть другую это делалось.
Добавлено 30-10-2013 09:25
Хочу прошить биос но проблема в том что дампа нету.Создал тему но пока нет ответу. |
gesha812, ТЫ сам намерял отсутствие напряжения на этой микрухе. Какой вопрос такой ответ. Причем я тебе сразу написал что дело не в этой шимке, на всякий случай, а то можети правда менять начнешь. Если бы сразу написал все что делалось, какие напряжения есть, каких нет, тогда бы и получил ответ по существу. Телепатов тут нет, бук у тебя. Ты даже сейчас не выложил наличие-отсутствие всех напруг необходимых для запуска бука. 1,8 в есть? Везде? 1,2в Есть? CPU CORE на месте? и т.д. Тут пинать тебя никто не будет, тем более что схема у тебя есть. Пробежаться осциллографом или даже мультиметром по основным напругам 5-10 минут работы. Сам лезешь в дебри. Смысл измерять сопротивление относительно массы, если даже не представляешь его порядок в том или ином месте? Много тебе это дало? |
Да но я отписал что на всех катушках напряжение есть и я не говорил что на микросхеме нет напряжения.Я написал что есть 3.3 вольта и что нет напряжение на катушке стоящей в её цепи по схеме не видно какое напряжение должно на ней быть, поэтому и спросил совета.
Так же замерил напряжение на разъёме матрицы 3.3 есть 19 есть.
Добавлено 31-10-2013 12:25
Да дало много поскольку сопротивление относительно массы на разных платах разное.В данном случае спросил чтоб убедится что в цепи нет КЗ |
У тебя схема вообще-то есть. Или сравнить вымяренное со схемой религия не позволяет? Сообщить в каком месте напряжение не соответствует тоже? |
Такс снял ещё раз все замеры буду писать номер элемента его показания и показания на схеме.
PL803 - 1v +cpu_core
PL802 - 1v +cpu-core
PL601 - 1.8v +1.8vsp
PL602 - 0.88v +vga_corep
PL502 - 1.1v + vcc pp
PL501 - 1.5v +1.5vp
PL202 - 10v BATT+
PL402 - 5v +5valwp
PL401 - 3.3v +3valwp
Jlvds2 - 3.3v 19v разъём матрицы. |
заменил юг и мультик всё так же
шил биос эфекта нет |
gesha812, Биос где взял?
Добавлено 01-11-2013 20:15
nVidia грел? Хотя NV10 лучше поменять, на прогрев не всегда реагирует. |
Биос брал с офф сайта и попросил на форуме выложить дамп, указав модель и платформу.
nVidia грел и заменил на предположительно рабочую БУ. Сегодня заказал новую микросхему лишней не будет, выясниь в чём дело всё же хочется. |
С офф. сайта биос не катит, там обновление лежит, если на форуме дали не слитый, а оттуда же, то соответственно ничего и не будет. Посткарту не мешало бы подпаять и посмотреть есть ли вообще посткоды. |
На форуме я просил дамп,а не биос.Не знаю врятли обманули.Пост карты есть но к сожалению
не очень понимаю как ими пользоваться. |
Посткарты какие? Описания к ним нет что ли? |
Есть три пост карты Universal Debug card, SVOD-Project, Combo-Debug-card
Описиние есть с кодами ошибок. Мне недавно их отдали разобраться не успел толком ещё. |
Там разбираться нечего, на одной из них точно подписано DATA0(LAD0).....DATA3(LAD3), FRAME, CLK, RST, возможно в сокращенном виде типа D0. Открываешь схему смотришь на мульт и видишь те же самые обозначения в LPC интерфейсе. Вот и подпаиваешь, не перепктав ничего. |
Да я уже нашёл всё но там не на мульте а на отдельном разъёме на плате |
Подпаял красную карту SVOD-project к LPC Не понимаю выдаёт каждый раз разные показания то 66 то h6
Добавлено 05-11-2013 13:51
Пробовал через Compal debug port интерфейс, но там индикатор просто горит и всё.Даже при не нажатой кнопки вкл. |
Только 2 поста или другие тоже выплывают? |
Другое тоже это самое частое просто. |
Ничего хорошего, переменные посткоды - смерть севера, если планки памяти проверялись, то больше нечему. NVidia снята? Хотя из-за видео... мне ни разу такое не попадалось. |
Север есть такой БУ завтра перекатаю и точно напишу.
Добавлено 05-11-2013 21:28
Был у меня похожий случай. Принесли ноут нет изо. выводится только на внешку.Разобрали дунули на видео всё заработало.
Заказали чип, поставили всё тоже самое нет изо внешка есть.Всю голову сломал свсё перемерил всё перекатал кое что поменял.
Решили выдать без ремонта клиент пришёл стали распрашивать оказалось перед тем как изо пропало он его уронил.Разобрали верх оказалось шлейф матрицы на соплях.  |
Поменял север и планки памяти видео.Всё тоже самое.Придётся отдавать без ремонта я уже не знаю куда ещё капать. |
denis_nesterov Участник Сообщения: 92
| gesha812 писал: |
Может опять надо расспросить,а то как то,выключили электричество и ноутбук умер,получается что все ТВ,ПК и ноутбуки выключенные внезапным отключением электричества должны умирать сразу? |
