Lenovo G450- 7m при включении экран мигает разными цветами
makmain
04-12-2010 19:58
Добрый вечер, помогите пожалуста разобраться с ноутбуком Lenovo g450-7m.
До того, как попал ко мне, со слов хозяина его залили молоком, сразу отключили и вытащили АКБ, переверноли вниз клавой. Затем отдали в СЦ, в котором поставили диагноз - коррозия.
Разобрал - коррозии не видно, южник 82801IBM и все вокруг залито флюсом (по запаху Flux-plus), но компаунд не отодран, значит просто грели.
При включении: экран полностью заливается разными цветами с периодичностью примерно в 1 секунду в следующей последовательности: Белый, Темно-синий, Красный, Зеленый, Синий, Белый, Темно-синий, Красный, Зеленый, Синий, Белый - и выключается. Начиная с 4-того фона изображение мерцает, если нажать на кнопку включения, то мерцание исчезает. с кнопки не выключается.
Заранее благодарен
З улыбка
bihola
04-12-2010 21:52
надо было помыть водой тем человекам плату, а потом всё остальное.
makmain
04-12-2010 23:33
Биос сбросил, в каком направлении хоть копать, подскажите
Sergej
05-12-2010 00:01
makmain писал:
похоже на тестовый режим матрицы при отсутствии сигналов на LVDS
CYB
06-12-2010 06:56
Оно самое, на матрице только питание присутствует. Смотри шлейф, похоже бук матрицу не видит, квадратную шину на матрицу осциллографом посмотри, обмен там вообще есть или нет.
djdollar
06-12-2010 23:39
makmain, сами скажите, если мост греть без удаления компаунда, к чему это приведёт?
Ему б присесть и "поплавать", а не получается...
Ещё шлейф проверить, может обрыв. И посмотрите на тему того, родная ли там материнка. Если бы попала жидкость - остались бы какие-то следы и на матери, и на корпусе, проверьте "соответствие" улыбка
electroNIKO
08-12-2010 09:13
кто видео? старт вообще есть? посты какие пробегают? IBM снимай с компаунда, смотри под ним, скорее всего вода там была, раз грели.
Nepenthe
08-12-2010 09:23
djdollar писал:
а ни к чему не приведет, потому что компаунд зафиксировал чип в одном положении, есть риск, что шары отвалятся, там же бессвинец.
makmain
03-04-2011 18:30
Появилось время вновь занятся машинкой.
Мост снимать не стал пока, компаунд там капельками по углам, думаю пятаки не мог оторвать.
Обнаружил отодранный раскрошенный кондер под чипсетом : фотка - чипсет
и окислившейся вхлам резистор возле 4800B : фотка - резистор
Недалеко стоят еще два 4800B с похожем расположением этого резистора, но один звонится как 150Ком, второй как 45Ком.
Запаял на 150Ком - стал включатся и выключаться, экран мергать цветами перестал, но изображения никакого не появилось.
Отпаял этот резистор, опять моргание матрицы и с кнопки не выключается.
Ребятушки, подскажите пожалуста номиналы смдешек, может схема у кого есть или ее часть.
фото общее платы :
http://s44.radikal.ru/i106/1104/2f/ca4f10e64798.jpg
чипсет:
http://i063.radikal.ru/1104/e7/7367f1cba5a7.jpg
резистор:
http://i042.radikal.ru/1104/fc/68bc06e30e5c.jpg
CYB
03-04-2011 19:32
Отсутствие изо может быть результатом пропайки юга. Если у сколотого кондёра один контакт на массу звонится, то ставь любой подходящего размера, это фильтр питания. Схему завтра гляну, мать LA5081P.
makmain
03-04-2011 22:00
Спасибо! выяснить бы еще номинал резистора
CYB
04-04-2011 06:04
Нет схемы на эту мать. Смотреть только по аналогии - разобраться кто управляет этими мосфетами и по даташиту.
Jocker
04-04-2011 08:03
Этот мосфет скорее всего просто ключ по одному из питаний.
С правильным резистором он должен корректно открываться, т.е. на выходе и входе д.б. одно и то же.
Нестарт м.б. из-за 8 ногой фигни в левом нижнем углу платы (ключ пит. усб) - просто снимите ее для проверки.
makmain
04-04-2011 20:16
Добрый вечер! Поставил резистор на 45Ком и мамка стартанула! голливудская улыбка
На экране побежали строчки что не с чего загрузится (винт отключен).
Но вот южник в течении секунд 10 нагревается до 50-55 градусов, т.е. палец чувствует что печет, но держать мохно не отрывая.
Кстати с резистором на 150Ком также грелся.
Это допустимо для 82801IBM ? просто раньше не сталкивался с ними.
Пока выключил, не стал терроризировать.
Deko
халявщик-делатант
04-04-2011 21:52
как нет схемы?!
http://wenku.baidu.com/view/84ac2175a417866fb84a8e84.html
CYB
05-04-2011 06:32
Вообще-то я имею виду схему в нормальном виде, как пдф файл на диске. Онлайнового добра полно.
makmain
09-04-2011 22:21
Ребята, спасибо огромное! По вашей ссылке нашел номинал резистора - 20Ком, запаял, полет нормальный! голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G450- 7m при включении экран мигает разными цветами
  • DELL INSPIRION 5160 мигает разными цветами
  • Lenovo G450 дамп?
  • Lenovo G450 LA-5081P не инициализируется
  • Lenovo g450-la-5081p нет изображения
  • Lenovo Y550P белый экран
