ЧП Новичок Сообщения: 9
Принесли в ремонт ноутбук Lenovo B450 (LA14) заменить разъем питания, заменил, но от сети он не включается, т.е. не реагирует на кнопку включения, зарядка идет. От батареи запускается со второго раза, В первый включается, нет инициализации, секунд 5-10 и выключается. На второе нажатие запускается, загружается ОС и работает нормально, выключишь и снова не включишь пока не вынешь- вставишь батарею. Если на запущеном аппарате подключить внешнее питание, то ОС определяет, что подключен адаптор.
Состав: Материнка LA14, Север AC82GM45, Юг AF82801IBM, видяха N10M-LP-S-A2, мультик WPCE773LA0DG, ШИМ зарядки BQ24745.
Что я с ним делал: прошивал BIOS (из под винды), заменил мультик, кварц, проверил все ключи, обвязку ШИМа зарядки и сам ШИМ заменил, ничего не поменялось
Привожу сразу замеры напряжений на входах мультика, ноутбук был с подключеной батареей и внешним питанием:
80 BAT_IN# 0 / 3V при выкл батарее
4 VDD 3,3V
102 AVCC 3,3V
19 VCC 3,3V
7 PLT_RST1#_1 0V
2 PCLK_KBC 3,3V
9 GMCH_BL_ON 0V
114 DC_BATFULL 0V
15 S5_ENABLE_KBC 3,3V
21 PM_SLP_S4# 1,14V
65 PWRLED 0V
94 LID_CLOSE# 3,3V
93 AC_IN# 0 / 2,89V при выкл адапторе
95 KBC_THERMALTRIP# 3,3V
99 WIRELESS_BTN# 3,3V
97 AD_IA 0V
104 VREF 3,3V
Схему на этот ноутбук выложил в файлообменник |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5100
ЧП, цепи AC_IN, AC_OK, DC_IN.... Q2, Q20, RN43 и им подобное (стр 46) в первую очередь.. не Compal, конечно, но резисторы рвутся...
конечно, при живой BQ |
ШИМ зарядки менял на исправный, Q3, Q4, Q2, Q20 менял, RN43 прозванивал, AC_OK +3V. Вопрос, что за сигнал AD_IA выходящий из BQ с 8 ноги и идущий на мульт? У меня он при отключеном внешнем питании 0 В, при подключеном 0,4В. |
