lenovo g555 не включается
ivan99888
Гость 109.72.*.*
05-07-2012 15:05
Здравствуйте. проблема с ноутбуком lenovo g555 la-5972p при нажатии на кн. вкл. запускается вентилятор загораются светодиоды питания и батареи. hdd не моргает. процессор и мосты сильно греются. на следующий день запустился, работал нормально до выключения потом та-же история, может включится раза с 10-го . к внешнему монитору подключал, память менял(переставлял в разные слоты), процессор подкидывал , матрицу инвертор подкидывал. Может есть в этих ноутах какая-то закономерность , поиск в google выдал кучу таких точно проблем , а решения нету . подскажите кто что может.
Styopa
05-07-2012 19:41
менять 216-0752001
Dimon_S
05-07-2012 19:51
ivan99888, Может специалистам показать.
t3chnorock
11-09-2012 14:37
та же ситуация. мост перекатал, биос перешил, результата ноль.
morokoriss1984
09-09-2013 21:48
http://www.youtube.com/watch?v=Qe1F-chl1EU&feature=youtu.be
Добавлено 09-09-2013 21:55
Точно так же умер ноут сестры сегодня. Всё от перегрева, кулер забит был полностью. Прижимаешь север 216-0752001 пальцем - стартует. После перезагрузки опять тишина. Завтра погрею кристалл станцией, сколько отходит. Сам чип стоит около 1500 и пересадить рубля 3-4 возьмут (нет у меня станции с подогревом). Новая мать 4500 и выше. Лучше наверно в новый деньги вложить.
Добавлено 09-09-2013 21:59
Успокаивает только то, что он мне в подарок достался. Ноут похмелили тархуном на новый год. Как ни странно залили матрас, мать не пострадала. После после полной разборки и промывки стекол и поляризующих фильтров показывает как новый. Инвертор правда тоже кони двинул, вкрячил универсальный какой-то. Так пару лет отработал, неплохой ноут был.
morokoriss1984
10-09-2013 17:54
Прогрел кристалл феном при 250 гр. минут 6. Дал остыть пол часика, пока летит нормально, 10 включений из 10. Но думаю ненадолго.
denegnet82
05-02-2014 02:39
Та же проблемма, устранил не ожиданно для себя, пропаял дроселёк около PU801. Пока работает без нариканий.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» lenovo g555 не включается
  • Lenovo G555 утюг
  • Нет инициализации Lenovo g555, la5972p rev-1.0
  • Lenovo G555 нет признаков жизни
  • Lenovo G555 проблемы с питанием
  • Ноутбук Lenovo G555 la-5972p нет инициализации
