Lenovo G560 не включается
Dock
20-12-2012 01:15
Мать - NIWE2 LA-5752P.Следы влаги на PQ3 и соседних детальках.На вкл не реагировал.После замены PR23 и PR25 (отгнили) при нажатии на вкл загорается светодиод сети где -то на 4-5 сек и тухнет.+3VALWP и +5VALWP присутствуют.+5VS и + 3VS не появляются.Причина - отсутствие SUSP# с мульта.Слёт прошивки мульта или я что-то критическое упустил?Кулер соответственно тоже молчит.Какие условия появления SUSP# ?ACIN приходит
Кое-что уже нашел:Если какого то сигнала у вас нет выводы и домыслы делайте сами, почему нет, я хочу рассмотреть только порядок запуска самого мульта.
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
Утром проверю.
CYB
20-12-2012 10:46
Биос перешил? После воды самое оно как раз.
Dock
20-12-2012 13:15
Програматора под рукой нет.Надо к кентам проситься.Но это пол-беды.У Лены очень кривой биос,а ием более обновление которое ложит живые машины.
ЮМ греется.Приплыли...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Lenovo G560 не включается
  • Ноутбук Lenovo G560 не включается
  • Нет изображения Lenovo G560
  • Lenovo G560 нет дежурки
  • Lenovo G560 - плохая контрастность
  • Lenovo G560 стартует и выключается.
