ФАН Забанен  Сообщения: 1005
С MAX8734A нет выходов вааще, т.к. нет сигнала SHDN на 6 ноге сей микры, полагаю. Порывшись по похожим схемам прищёл к выводу, что данный сигнал блокирован термопреобразователем или термодатчиком. Вот тока беда - где его искать? Полагаю, что под или в районе радиатора проца, но вот типовой микрухи MAX6647 там не наблюдаю... Или на ней кодовое название какое? |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1472
Термодатчик работает на мультик , а он питается от MAX8734A |
А как насчёт 6 ноги - откуда д.б. разрешение SHDN? По даташиту если на 6 ноге низкий уровень, то с микрухи вааще ничего из напруг не жди. |
Denexp Участник Сообщения: 583
LDO3 и LDO5 всегда имеются при подаче питания, и как правило не зависят от SHDN. |
Мож и так, сам уже парюсь под конец работы, на структурке тоже вроде имеется EN3 и EN5. |
Что так - опечатка, чтоли? Просто у меня ноль опыта по этим делам и наработок ессно тоже нет как и что должно себя вести.  |
А если померить осцилом на выводе SHDN в момент подключения БП ? Обычно этот вывод влючен в схему защиты и мониторинга и выключает генерацию шима. |
Нет не опечатка, похоже так и есть.А SHDN может идти от многих точек. Состав бы. |
| mipnoj писал: | | А если померить осцилом на выводе SHDN в момент подключения БП ? Обычно этот вывод влючен в схему защиты и мониторинга и выключает генерацию шима. |
Дык по датасу он рубит все питания с микры - посмотри 23 страницу в 4 таблице что я пристегнул. Вот и чешу репу - или лыжи не едут или я ...нутый.
Добавлено 15.01.2010 16:12
| Denexp писал: | | Нет не опечатка, похоже так и есть.А SHDN может идти от многих точек. Состав бы. |
Ну что - рискнуть запустить на химии? Тупо подать на 6 ногу 5 вольт через резик и посмотреть окуда дым повалит? |
Так померяй , если есть скачек , то дело в другом
Попробуй резистором подать высокий уровень |
Ладно - померяю, но ток заря, наверное, т.к. скинул со стола его ввиду запарки. Вы мне принцип работы этой дежурки объясните. Допустим, что скачок есть. Откуда он там ясно - с делителя. А вот что его рубит - чем питается? Не святым духом же, раз дежурка лежит. Релюх тама нету, а значит ключик, который рубит дежурку, должен чемто кормиться - чем? |
Состав огласи поподробнее. |
Что из состава принципиально оглашать - проц, мосты или всю мелочь тоже? |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
огласить надо бы для начала мосты, проц и мульт.
Соображения: да, действительно, в некоторых реализациях #SHDN на MAX8734 берется от сигнала #THERMTRIP. #THERMTRIP, в свою очередь, одновременно может являться сигналом сброса для мульта (#ECRST) и берется он от напряжения +ECVCC (как праивло, 3,3V). Это ECVCC берется от отдельного линейного стабилизатора. Если этот стаблизатор накрылся, то все эти сигналы будут по нулям, т.о. и мульт под сбросом висит, и max8734 тоже не генерит.
Этот абзац написан на базе схемы на платформу FOXCONN MS01 (Sony VGN-FS), которая есть в обменнике.
Возможно, это подойдет к Вашему случаю. Но нужен состав  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10607
| Denexp писал: | | ;]Нет не опечатка, похоже так и есть.А SHDN может идти от многих точек. Состав бы. |
Ну что - рискнуть запустить на химии? Тупо подать на 6 ногу 5 вольт через резик и посмотреть окуда дым повалит?[/quote] Офигенный совет. А если в юге сразу дырка появится? Это тебе не ламповый телевизор.
| Sanya19 писал: | | огласить надо бы для начала мосты, проц и мульт. | Cетёвку и контроллеры питаний тоже не мешало бы. |
вот состав: Проц - LF80537 T2390, южный U5- NH82801HBM, север U20 - LE82GL960, KBC - KB926QF, контроллер питания MAX8770, сетевуха BCM5906 |
Состав бы ещё мелочёвки, Lenovo(IBM) любит мутить с защитой. |
| ФАН писал: | | Откуда он там ясно - с делителя. А вот что его рубит - чем питается? |
А питаться он может прям от напряжения адаптера/батареи (в зависимости от того, что подключено)
Надо отзванивать, куда идет 4 нога с MAX8734.
shdn.jpg 66,6 КБ Скачано: 575 раз(а)
Тут не упомянуто что бук был залит кофе . Вот и есно отгнила дорожка , которая постоянно в напряжении (или пистон)
На compal сигнал shdn идет от vs ,который образуется через диод и резистор от разьема бп.
VS.JPG 44,01 КБ Скачано: 552 раз(а)
Тааак, парни, спасибо - это хорошая пища для размышлений. Буду дальше рыть землю.... |
