синус Предупреждений: 2 Сообщения: 40
Здравствуйте и растите. Ноутбук без гарантии, куплен где-то в Прибалтике. На глянцевой 15,4 wxga/led матрице отсутствует подсветка. При разборе вместо привычного инвертора обнаружена плата с одной микрухой(безногой D6583 8Q01,не все площадки которой, кстати, были припаяны, пропайка феном результата не дала), дросселем, диодом, 2-мя транзисторами, несколькими керам.кондерами и резисторами. На плату приходит 11.6 В, 3 В, 1.6 В. Уходит с нее те же 11.6 В на саму матрицу по шлейфу по 7 дорожкам, на 5 из которых постоянки нет. Кто-нибудь, когда-нибудь сталкивался с ЭТИМ? Могу добавить фото, подробные замеры. |
vakan.service Предупреждений: 1 Сообщения: 29
и что это значит "Здравствуйте и растите."
модель свежая и стопудово еще на гарантии ,а Asus поддерживает всемирную гарантию
так что не надо так начинать свой топик, если не знаете условий гарантии. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7644
Ну и что интересно собрался делать? Если преобразователь накрылся ещё можно поковыряться. А вот с лед что будешь делать? Матрицу ещё не пробовал разбирал?  |
vakan.service, Здравствуйте-это глагол, как и растите, ну, если ты не весишь 140 кг, то это не подкол, а наоборот - побуждение к развитию, карьерному и материальному росту. С гарантией ничего не выйдет, т.к. нет документов, история пориобретения покрыта мраком+до ближайшего асусовского СЦ от нашего агрогородка 400 км.
Добавлено 14-03-2010 10:54
CYB, матрицу разбирать пока не решился, нет понятия, как работает подсветка вообще, информации нет, что за микруха может стоять у меня... Максимум, что делал, так это менял разбитую Г-образную лампу на светодиодную ленту в портативном ДВД. О каком преобразователе ты говоришь? |
так вот не надо набиратся опыта за счет клиента, а форум и создан для обмена опытом, здесь лишняя бравада ни к чему
Asus не требует документов
гарантия определяется по серийному номеру:первые две цифры дата производства +2 года |
vakan.service, спасибо за участие, позвоню в СЦ в Минск, уточню, о результате доложу. А вот по поводу опыта... че-то мне кажется, хотя может и ошибочно, что скоро будет дофига тем по LED, Всетаки первый аппарат, который я в глаза видел и сразу проблема... Ну ладно 1 - не статистика еще. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
В первую очередь проверте работоспособность светодиодной линейки с помощью внешнего регулируемого БП . И найти даташит на микру
инвертора. |
Да нет там инвертора, преобразователь 5в-24в и тот на плате дешифратора матрицы. |
mipnoj, Понятно, преобразователь постоянного тока
Добавлено 15-03-2010 14:39
mipnoj, преобразователь постоянного тока + контроллер, светодиодам нужен определенный ток, а что-то еще и давать его должно именно тем, которые должны гореть, а не всем. |
Да, действительно, Asus в Минске не требует никаких документов.
Добавлено 15-03-2010 15:26
mipnoj, какой ток давать, чтоб светодиоды не спалить? |
Dimon_S Участник Сообщения: 308
Даташ сам найдешь BD6583MUV - Step-up DC/DC converter for medium size LCD panel |
Dimon_S, Спасибо, вооружил. |
Да, некоторые напруги завышены, а один из сигналов LED с микрухи на матрицу отсутствует. Попробую найти BD6583MUV на замену. |
Не нашел, видать, рано еще, одна фирма в Минске, да там заявили, что больше с Москвой с "Симметроном" не работают, бук уехал, а тема так и осталась незакрытой. |
