Asus EEE PC 1005P не работает подсветка матрицы
kilwest
18-07-2013 20:06
Добрый вечер форумчане! Очень нужна схема на материнскую плату Asus EEE PC 1005P. При включении уходит в защиту напряжение для подсветки матрицы. Сначала был обрыв в проводе в шлейфе, я его заменил. Год проработал, матрица исправна. Дело в дежурном напряжении на материнской плате, все работает, кроме подсветки на матрице недовольство, огорчение . Помогите со схемой. Заранее огромное спасибо!!! улыбка
Володя
18-07-2013 21:13
kilwest писал:
, а где связь?
dv07
18-07-2013 21:53
Без дежурки мама не включится. Поэтому о подсветке речь не может идти. Или мы не поняли вопроса?
saltison2007
18-07-2013 22:42
подключи внешний монитор провериш мать.....а подветка матрицы дело инвертора и ламп...первый может сваливатся в защиту по причине старения вторых
kilwest
18-07-2013 22:46
Просто я не правильно выражаюсь, у меня есть все напряжения 3.3В, 5В и т.д. Но нет подсветки у матрицы, но она рабочая. Завтра напишу что замерял, нашел даташит на матрицу от нее и буду отталкиваться. Приношу свои извинения за не корректное описание.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
18-07-2013 22:48
saltison2007 писал:
особенно если учесть что в сабже лед подсветка....
kilwest, питалово на матрас приходит? сигнал включения подсветки есть?
saltison2007
18-07-2013 22:49
оставь матрицу в покое.... займись инвертором и лампами...для начала назови микру (шим) инвертора подсветки......
Добавлено 18-07-2013 22:51
какая разница LED или LCD...... формирователь присутствует в одеих случаях.....
dramaturg
Гость 46.203.*.*
19-07-2013 06:57
saltison2007, не виляй жопой.... у лед матрицы вся схема управления подсветкой находится на самой матрешке.... пусть проверит то что я ему сказал тогда видно будет.....
kilwest
19-07-2013 08:56
dramaturg ты прав, подсветка LED, матрица HannStar HSD100IFW1. Все управление находиться на материнке, 5й контакт который до этого был перебит отвечал за управление подсветкой. Пока на работе, ничего сказать про напряжения не могу, вечером померю и будит виднее. улыбка
saltison2007
19-07-2013 09:29
dramaturg писал:
ты чего буравиш....гандон!!! я тебе что сладкий что ли......за своей следи.....
dramaturg
Гость 46.203.*.*
19-07-2013 15:11
saltison2007,милейший или говорите по темеме (заданой топикстартером) или ебало в ноль и сидите тихо.....
saltison2007, советую не лезть в темы где ни ухом ни рылом...
kilwest
19-07-2013 15:17
dramaturg отсутствует сигнал на 3 контакте коннектора или на 5(ADJ Adjust for LED brightness Note) контакте матрицы, который отвечает за подсветку. Сигнал приходит с северного моста, но схемы на эту именно материнку нету. Подскажите пожалуйста где можно сделать замеры этого сигнала.
saltison2007
19-07-2013 15:25
ну педиков на днепре развелось я и не знал....одни драммы....
по теме....когда автор ткнется в DC/DC c гирляндами LED, тогда поглаголим....
kilwest
19-07-2013 16:02
Да матрица исправна, на другом нетбуке проверял и с него матрицу ставил на этот нетбук, не работает. Напряжения на подсветку приходят +5,05В на 24,25,26 ноги матрицы, при подаче 3В на 5 контакт подсветка включается, на землю не звонится. При включение напряжение на 5 контакте появляется 0,9В и в течение секунды падает до 26мВ.
dramaturg
Гость 37.52.*.*
19-07-2013 17:30
kilwest писал:
там и меандр может быть (смотреть осцилографом
saltison2007 усохни пока второй погон за грубость не выпросил....
saltison2007
19-07-2013 19:01
ок!!! днепр я смотрю ты в этой теме поп--король...вопрос.....как поведет себя LED драйвер при отсутствии PWM сигнала с main...????
dramaturg
Гость 46.203.*.*
19-07-2013 19:20
Никак не поведет. Будет ждать сигнал...
kilwest
19-07-2013 20:22
Ребята я смотрю вы оба мастера на все руки, но у меня нет схемы на эту материнку, а без схемы я как без рук. Я понимаю что нет сигнала включения LED подсветки. Мне просто интересно где он пропадает, пользуюсь схемой от asus_1015P, но в них есть различия. Меня интересует в этой модели сигнал включения формируется в cg82nm10 или я не прав. Помогите плиззз!!!
dramaturg
Гость 46.203.*.*
19-07-2013 20:37
kilwest ну пока рано сигнал включения искать. посмотри ка мил человек для начала как себя чувствует датчик холла и как воспринимает мульт команду открытия закрытия крышки.... может на этом вся проблема и исчезнет
kilwest
19-07-2013 20:45
Да вся проблема только в LED подсветки, остальное все работает отлично, изображение без подсветки на матрице есть, на внешнем тоже все отлично работает. На закрытие и открытие крышки реакция стандартная, датчик холла не смотрел. Завтра продолжу свои изыскания!!! Спасибо всем!!!
dramaturg
Гость 46.203.*.*
19-07-2013 20:52
kilwest ну и самая идиотская идея (както перекопал пол бука в поиске подсветки) яркость там не выкручена в минимум?
в общем есть мать 1005PXD если что-то померить нужно говорите. померяю
vaso5
Замечательный сотрудник
19-07-2013 22:07
dramaturg писал:
kilwest писал:
кажись такие, при минимальной яркости и максимальной. Посему тестером искать...
dramaturg
Гость 46.202.*.*
19-07-2013 22:35
vaso5, Вась оно и от постоянки на этой лапе светить будет но без регулировки....
а осцил кто? рыгла дс1052?
vaso5
19-07-2013 22:38
dramaturg писал:
светить будет
так никто не спорит, просто ослом сразу видно про
dramaturg писал:
dramaturg, он самый
dramaturg
Гость 46.202.*.*
19-07-2013 22:47
ну да... это будет видно сразу... (про управление).
хм... как досталась по дешовке цифра (OWON SDS7102) так аналог почти не пользую хотя не спорю нужно иметь на рабочем месте и то и другое......
kilwest
20-07-2013 10:05
dramaturg писал:
Да я тоже на это подумал вначале, после первых изысканий. В чем проявление было, сначала год назад накрылся шлейф по 5 контакту. А месяц назад начала становиться темное изображение на экране, а потом совсем потухло. Ну я сразу за шлейф, прозвонил, все окей. Взял у друга
Asus 1015, матрицы оказались одинаковые подкинул его матрицу тоже самое, для полной уверенности свою поставил на его, все работает(шлейф тоже подкидывал). Чтоб не тормозить процесс стал искать схему в инете, один день убил на поиски, но именно на эту мать не нашел, только на 1015P. Осциллограф на работе, но туда появляться не хочется, еще неделя отдыха. )))
Добавлено 20-07-2013 10:17
kilwest писал:
Дайте ответ на этот вопрос. Может шар отвалился или сын пролил что-нибудь и молчит.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
20-07-2013 14:44
Мульт формирует этот сигнал
kilwest
20-07-2013 18:31
Перепаял мульт (главное смог его найти), перепрошил и появился сигнал. С LED матрицами первый раз разбираюсь, до этого с ноутами сталкивался, там инвектор стоит или он выходит из строя или сама лампа. А тут все совсем по другому. Только вот я не помню чтоб у меня яркость регулировалась от одной кнопки, там есть уменьшение и увеличение, а теперь что от одной, что от другой, по кругу уменьшается выключается и включается на самый яркий режим. Ну и черт с ним, главное работает. Всем огромное спасибо, кто откликнулся! Особенно спасибо драматургу .
Добавлено 20-07-2013 18:34
Извините, если где не корректно выражаюсь. Профессионально этим не занимаюсь (маленькое хобби) и полным техническим языком не владею. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus EEE PC 1005P не работает подсветка матрицы
  • Asus eee PC 1005P не работает вентелятор
  • Asus F3Jp подсветка матрицы
  • Не работает подсветка матрицы ноутбука
  • Не работает подсветка на ноуте Asus A6000 Series
  • подсветка матрицы toshiba L10
