Asus F3Jp подсветка матрицы
Slgtn
06-12-2012 19:26
Ноутбук Asus F3Т рабочий, есть плата от Asus F3Jp, работает на внешний монитор, при подключении матрицы от Asus F3Т,едва увидел изображение, как я понял нет подсветки матрицы.сравнил платы AsusF3Т и AsusF3Jp у разьема, где подключается шлейф подсветки у AsusF3Т 4 м\с FDS, а у Asus3Jp только 2, видно,что было 4 , допаял еще 2 нужных.FDS 6676S и FDS6298 Результат тот же. Едва видно.Матрица прекрасно работает на Asus F3Т, Chi Mei N154I2-L02 c родным инвертором.Подскажите как включить подсветку матрицы,разьем 10 пин, где посмотреть какие д.б напряжения на инвертере
Sergej
06-12-2012 21:13
Slgtn писал:
...сравнил платы AsusF3Т и AsusF3Jp у разьема, где подключается шлейф подсветки у AsusF3Т 4 м\с FDS, а у Asus3Jp только 2, видно,что было 4 , допаял еще 2 нужных.
рёв в три ручья Это что-то, дорогая передача... под столом в конвульсиях....
Отпаяй химию и отдай тем, кто знает, что именно нужно!
Slgtn писал:
Так все подробности в схеме... а схема или в обменнике, или, как всегда, в гугле..
Slgtn
07-12-2012 10:55
Вот фото Asus F3Jp, не было 2-х левых, 2-е правых (верх и низ) были FDS6298 вехняя и FDS6676s нижняя.В Asus F3T стояли FDS6294 и FDS6676S нижние.Все 4 выпаял из Asus F3T и впаял в Asus F3Jp, чтоб уж наверняка.Результата пока нет , темно на матрице, на внешнем мониторе все прекрасно.Буду проверять напряжения приходящие на инвертор должно быть:
Если смотреть сверху вниз (разъем слева):
1 - gnd
2 - gnd
3 - SUPPLY Холла (+3v)
4 - gnd
5 - энабля
6 - яркость
7 - OUTPUT с Холла
8 - gnd
9, 10 - +19 вольт
http://www.mocom.ru/Component/motherboard/asus/f3j/asus_f3j_motherboar ...
Slgtn
07-12-2012 15:17
опять отвечаю сам себе, проверил напряжения на инверторе, На 6 ноге "0", остальные напряжения в норме,Подключил батарейку на 1.5 в экран засветился, буду копать в этом направлении, жаль по схеме не сообразить откуда подается это напряжение.может кто подскажет?
Slgtn
07-12-2012 18:16
Напряжение идет со 101 ноги мультиконтроллера IT8510ТЕ ,но там "0", поэтому и нет яркости.А вот ,что управляет этой ногой? Есть наверное какой-нибудь ключ?
Sergej
07-12-2012 21:02
Slgtn писал:
Ключ в самом мульте, а управляется LID_SW с датчика холла (датчик своё отрабатывает?), возможно, EDID - прошивка матрицы влияет, остальное по схеме...
Slgtn
08-12-2012 08:49
Если датчик Холла в инверторе, то он управляется магнитом, что стоит в клавиатурной панели, подносил магнит, как бы закрыл крышку, переходит в спящий режим, с гашением экрана.
Добавлено 08-12-2012 09:03
Скорее всего поставлю делитель с 3 вольт через переменный резистор и выставлю требуемую яркость, а резистор выведу под шлиц где-нибудь у левой петли, там места предостаточно.
Slgtn
09-12-2012 18:00
Что то совсем запутался 101,102,103 ноги при прозвонке замкнуты между собой на IT8510ТЕ и на них "0"Жаль нет родной схемы Asus F3Jp, на других F3Jr и Т в этом как раз месте все раздельно.
Slgtn
11-12-2012 13:30
Всем спасибо, тему закрыть
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus F3Jp подсветка матрицы
  • Asus F3J (MB Ver: F3JP) невключается
  • Asus EEE PC 1005P не работает подсветка матрицы
  • подсветка матрицы toshiba L10
  • Не работает подсветка матрицы ноутбука
  • Подсветка после замены матрицы на DNS P116K
