Токарный станок LD50-нет смазки шпинделя.
кар
29-08-2010 09:14
Здравствуйте!В токарном станке LD50 не смазки коробки передач и смазки шпинделя.Не включается двигатель смазки.Схема очень плохая.С движком рядом есть датчик ,так поняли -это датчик давления масла,его замыкали и размыкали. Нет реакции.Пробовали еще один сигнал имитировать,связанный с этим двигателем н-ничего не дало.Дальше непонятно,когда он должен вообще включаться ,какие еще условия должны соблюдаться.Слесаря говорят ,что он должен постоянно работать если шпиндель вращается.Ошибок нет.ЧПУ -SINUMERIK 840D. Юрий
Dima_art
30-08-2010 07:31
Двигатель смазки коробки в токарном станке вращается постоянно. Вряд ли он связан с ЧПУ - скорее всего включается вместе со станком или вместе со шпинделем. Смотреть цепочку двигателя (там же три провода - три фазы) - должны быть тепловое реле и пускатель. Обмотка пускателя через контакт теплового реле, дальше, думаю, догадаешься. Двигатель насоса проверить на витковое и пробой.
кар
30-08-2010 17:34
Мы тоже так думали.Двигатель включается вместе с включением шпинделя.Пробовали включать пускатель принудительно,движок включается и работает нормально.Пускатель включается через промежуточное реле.Но оно не включалось. А включается платой выходов,которая управляется ЧПУ.Но самое интересное,пришли сегодня ,включили станок и все заработало.А в чем причина так и не поняли.Последим за ним пару дней .Если все будет нормально тему закрою.Юрий
Dima_art
31-08-2010 11:13
Радиотехника - наука о контактах. улыбка В релюхе ярмо заклинило или контакты подгорели, или....
кар
31-08-2010 12:42
Нет,команд не было на включение релюх.
andreieinav
31-08-2010 15:30
Вляпайте на движок контактор,управление сделайте паралельно с включением сервологики и хай себе молотит! В сороковке вагон мест, откуда можно взять управление контактoром!Если шкаф стандартный,то спокойно управление контактором можно взять с включения вентлятора охлаждения шпинделя(на cтандартных моделях,это контактор 10K3!).Маcлом шпиндель не испортишь! Крутой!
кар
31-08-2010 16:59
Спасибо за подсказку.Пока работает и так.Если ,что так и сделаем.Только тогда вроде контроль,за уровнем масла потеряется.
кар
03-09-2010 21:18
Неисправность стала повторяться.Вычеслили ,что сигнал с выхода контроллера на включение реле смазки был,далее он поступал на плату реле.Но релюха сама не включалась.Не стали отседенять эту плату,там проводов много.Посоеденили на проводах свою релюху.Все работает.
Список форумов» Промышленная электроника» Токарный станок LD50-нет смазки шпинделя.
  • Токарный автомат EMCO EMCOTURN 325-2
  • Токарный Masturn MT-550 ошибка NCK 21612
  • Токарный Полуавтомат Pittler c ЧПУ Sinumerik 8T, feed hold
  • Неправильная индикация скорости шпинделя
  • Как отрегулироавать скорость шпинделя (Mezomatic-V)
