Неправильная индикация скорости шпинделя
slonikdva
26-03-2012 19:33
Стерлитамакский вертикально фрезерный станок со стойкой NC-200.Датчик шпинделя -круговой фотоимпульсный.Привод Kempoc. Скорость вращения шпинделя соответствует заданной.А индикация на экране гораздо меньше.Но с прогревом примерно через час все нормализуется. В чем может быть причина неисправности? Прошу помощи
Теоретик65
26-03-2012 19:47
Привод не причем....при достижении заданной скорости он в ЧПУ выдает сигнал..."скорость достигнута"......а вот датчик и вход ЧПУ запросто...для уточнения нужно исключить датчик, заменив заведомо исправным...
slonikdva
26-03-2012 19:52
То есть скорость шпинделя измеряется фотоимпульсным датчиком ?Или может импульсами с тахогенератора?
Теоретик65
26-03-2012 19:58
частота вращения с ФИД , тахогенератр импульсы никакие не выдаёт, а только линейно меняющееся напряжение от скорости вращения....его сигнал используется только в приводе....
slonikdva
26-03-2012 20:03
А может быть неправильная индикация при обрыве какого-нибудь провода с фид?
Теоретик65
26-03-2012 20:05
я извиняюсь......ты станок с ЧПУ первый раз видишь?
slonikdva
26-03-2012 20:13
Я их за свою жизнь каких только не встречал. И схемные решения бывают абсолютно разными. Поэтому и хочу посоветоваться.Обычно у нас при обрыве провода с ФИД выскакивала какая-нибудь ошибка. Сейчас ничего нет. Датчик естественно уже меняли. Успехов нет.
Теоретик65
26-03-2012 20:20
...просто дилетантские вопросы задаешь....на фидах решения все одинаковые...при обрыве хоть одного сигнала считать не будет вообще, даже если и не будет контроля на ошибку...проверь величину пульсаций на питании фид....
Pavel2
27-03-2012 09:55
Смотрите канал измерения от энкодера, тем более что с прогревом все востанавливается..
Привод держит скорость по тахогенератору и ему все по барабану..
КЕН45
27-03-2012 10:32
slonikdva писал:
Скорее пробуксовывает или лопнула пружинная муфта между датчиком и шпинделем.
Теоретик65
27-03-2012 11:14
КЕН45, ...ну да, а с прогревом склеивается на место... шок
hansgo
27-03-2012 13:28
Теоретик65, С поломанной муфтой каких только чудес не насмотрелся. В одну сторону норма, в другую непоймешь что. slonikdva, канал цифровки датчика нужно смотреть если все импульсы с него приходят. На NC можно посмотреть непосредственно крутя за датчик в режиме UCV=1. Кстати можно пересадить его на другой канал отредактировав файл axcfile, (название в руководстве по характеризации).
Теоретик65
27-03-2012 20:35
hansgo, ....полное непонимание .....зачем все это?....крутить не крутить?....проблему то читал?
hansgo
27-03-2012 21:27
Теоретик65, Непонимание чего? Хрен знает как там датчик сопряжен с валом шпинделя, возможно и через редуктор. Я конкретно такой станок не видел. Я дело говорю по поводу переключения канала измерения. Если с прогревом восстанавливается и датчик меняли то что-то с ЧПУ. Кстати ты писал про пульсации, а там все датчики с одного БП запитаны, а врет только один.
Теоретик65
28-03-2012 10:36
хотелось бы автора услышать.....
Murka
Профессор
29-03-2012 03:30
Я вот тут думаю А нафига на фрезерном станке на инструменте стоит датчик (ФИД) положения инструмента, они чё им резьбу нарезают?
А вывод такой он там чтобы с него скорость шпинделя читать, ну а что там дальше искать - так я со схемотехникой NC-200 не знаком.
slonikdva
29-03-2012 06:18
в основном для ориентации шпинделя.
Теоретик65
29-03-2012 07:00
так что там с поисками?
hansgo
29-03-2012 10:46
slonikdva, Так он ориентируется когда неправильно считает или нет?
slonikdva
30-03-2012 18:18
Нет ориентируется тоже неправильно.
Murka
Профессор
31-03-2012 01:14
slonikdva писал:
Вау!! А для чего? Неужто и вправду им резьбу нарезают?
А раз не работает та к с него и начинай.
slonikdva
31-03-2012 10:16
Ориентируется он для того чтобы брать инструмент с магазина. А неисправность нашел- плохой контакт в разьеме который идет с датчика шпинделя в NC-200.Всем спасибо за обсуждение.
Теоретик65
31-03-2012 13:03
slonikdva, ...шо то на правду не похоже....при пропадании контакта он просто не считает....мутно как то все....прогрев ...контакт...
Добавлено 31-03-2012 13:09
....тогда и тему можно автору отметить как решенную....вдруг кому то понадобиться готовое решение...
Murka
Профессор
31-03-2012 14:05
Возможно, при наличии опторазвязки возникало уменьшение тока через светодиод из за плохих контактов.
hansgo
31-03-2012 22:49
slonikdva, Так значит 5 вольт на датчике было мало похоже, раз все каналы врали. Согласен что замерить прямо на датчике неудобно - нада разъем разбирать, а не хочется рёв в три ручья
Список форумов» Промышленная электроника» Неправильная индикация скорости шпинделя
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
  • Как отрегулироавать скорость шпинделя (Mezomatic-V)
  • плавная регулировка скорости двигателя на 380V
  • Радиально-сверлильный 2А554 - не переключаются скорости
  • Токарный станок LD50-нет смазки шпинделя.
