freid Участник Сообщения: 796
Шасси CTV 100 фирмы CINEX , вход в сервис Menu,1,9,2,3 ), (похожая схема, недавно закачал в обменник). MAIN BOARD: DPL TV 32" LCD BOARD 04TA065A: STV3550B; ADE3300; K4S281632F-TC75 - 2ШТ; DS90C385AMT; STV8216; TDA7050; STV2310; 74F14; LM1881M; 24C64;
M.П. 04TA069I: FSD200; ICE1QS01 - 2ШТ.; TCDT1101G- 3шт;
ИНВЕРТОР KSL-EE32P-S REV1.2 (6632L-0190A): PF3AP; PF3GB;
KSL-EE32P-M REV1.2 (6632L-0189A): LX1688CPW; PF3AP; PF3GB;
ПАНЕЛЬ LC320W01;
T-CON Board 6870C-0029B: KE5M8U2109; BUF11702;
TUNER - 3139 147 18821E;
Схема похожа http://monitor.net.ru/forum/profilo-telra-download-33100.html При вкл. загорается лишь зел. св.диод и всё. на пульт и кнопки не реагирует. Со слов клиента сам начал отключаться ... т.е. вышли из комнаты, заходят , а он не работает. По началу включали по новой .. включался, потом вообще отказал. На дому поменял все ёмкости в МП (вздутых не было), начал включ., но то работает, то тухнет. Во время засветки был виден снег( без антены и "нет сигнала"). На пульт реагировал ... каких нибудь миганий индикаторных нет! С БП выходило 24в, 33в, 8в, 5в, деж 5в.. Пришлось забирать к себе ... . Но так как клиенты думали, отдавать или нет, то уходя пришлось восстановить схему старыми ёмкостями (естественно)! После доставки (спустя две недели), поменял снова все ёмкости, но БП не запускается вообще, при выпаивании проверял прибором на заряд разряд, вроде все нормально показывают, (пока нет прибора измерения ёмкостей). При включ и выкл. происходит вспышка ламп. С БП выходит только деж. 5в.. На мать приходит 5в и на проце есть 3,3в и 1,8в.. кварц подставлял,на выводах всего по 1в и генерации нет!? На м.с. памяти 3.3в, на 5 и 6 н.н. по 3.3в ... импульсов нет. На линии генерацию не мерял, нет возможности всё носить! Но почему так периодически, неужели проц?!
подобные темы http://monitor.espec.ws/section9/topic188544prev.html |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10721
блок питания работает? может нас озадачиш измерениями по нему?
автономно поведение БП и Инвертора какое? |
Captain, БП работает, выдаёт деж. 5в. (Д200), на Д311,312,314 - 0в., на С421,343 - 3,4в., на С324 и С362 по 320в, на разъёме S300 6выв-3,9в.,7 - 3,6в., 8 - 2,8в., S900 вывод 12 (VTFT) при включении появляется 3в и ... "исчезает", S305 14выв -0в, 12выв - 3,9в., на этом разъёме при включ. появляется 24в (засветка ламп) и "пропадает... . |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Captain писал: | | автономно поведение БП |
На столе один БП почему не хочешь включить? |
SanAlex, опыта мало с ЖК .... сейчас включу, специально дома остался, не работаю, люди без ап-та ... уже на деньги и не смотрю .....
Добавлено 29-12-2011 15:42
SanAlex, на С324 и С362 по 320в., вместо 24в - 5,9в (относительно общей земли блока - 7в), деж - 5.1в., на разъёме S300 - 7выв - 2,8в., 8 - 2,8в, на С421,343 - 3,8в ... в принципе также ...
Добавлено 29-12-2011 15:58
... подключил к БП инвертор ... никаких изменений, нет 24в, только деж. 5в! |
глядя на схему БП и на сам БП ... , на нём есть ещё УНЧ, на схеме нет, и разъём POWER S300 по схеме не совпадает с действительным! на моём БП :
1- 2 - 3выв - земля,
4 - 5в деж,
5 - 6 земля,
7 - 8 5в на мать,
9 - 10 земля,
11 - 12 не видно, срезан край, на этом раз-ме на мамке VTFT, а здесь ...V TVT ... не понятно, буквы срезаны до половины!!! |
freid, ты (мне кажется) торопишся. давай так сделай:
1 сними блок питания на стол. по схеме у разъема S300 1нога = STDBY. найди у своего БП такую же и замкни на +5VSTBY (на какой ноге тебе виднее). посмотри появиться и будет ли в норме 5VMAIN?
2 если основной БП запустился - нагрузи его сомротивлением 10 Ом или лампочкой. посмотри не сбивается ли. Если не стартует вооще то на 5VMAIN появляется хоть немножко напряжения на короткое время?
3 по МС основного источника (который вроде не фурычит) сделай замеры напряжений по ногам и сюда на подумать (если сам не додумаешся, и сравнивай с даташитом на нее)
4 у тебя нет PFC? на схеме приложеной тобою ее нету. Значит что | freid писал: | | на С324 и С362 по 320в | это хорошо. |
Captain, понял, сейчас я его ... или ... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11576
freid, По Фрейду , он тебя . |
Можно сначала верхний питатель запустить (+5 и +12), для этого выпаять R414. Если здесь все будет нормально, потом к нему добавить +24 (запаять R414).
Фотку вторички (печать) покачественнее бы выложил. Чтоб разъем был виден и оптроны. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7637
| SanAlex писал: | | Можно сначала верхний питатель запустить (+5 и +12), для этого выпаять R414 |
Чтобы исключить влияние транзисторов управления , можно на время ремонта удалить T400 и T301 по схеме выше http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=201425 , блоки будут постоянно включены . |
SanAlex, rammer, ну что ж, таки выпаял T400 и T301 ... пошли все напруги!!! 32в, 5в main, 8,2в., и 24в ... и вот ещё что, по схеме нет, но на базе Т302 стоит полевичек T303 Si4431ADY (P-Channel 30-V) ...
| SanAlex писал: | | 32 это, интересно, куда? |
стандартно - в тюнер. |
... всё правильно, не вся схема, полностью, отображена! хотя бы участок с полевиком, наверное через него управляется БП? а 32в действительно на тюнер ... если без управляющих тран-ов схема работает, может это с матери "команда" управления не идёт? т.к. при выкл. ап-та временно на выводе 12 (VTFT) S900 появл. 3в и появляется 24в ... понимаю, что это процессы не рабочие, а переходные, разрядные ... может эти 3в и есть "командные"? |
| freid писал: | | не вся схема, полностью, отображена! |
Я в твоих записях не увидел 12 вольт, хотя на схеме (пусть она и не вся) они есть. |
... других коммутационных выв. кроме как выв.D полевика я не вижу ... , блин, и сколько шарил в инете, других схем, как эта не находил. Единственное, что в ней не отображено, это УНЧ TDA7264 и участок схемы с полевиком?! может кто-то делал такое шасси ... вычитал, что это турецкое изделие ... не должно быть уж таким редким!
а вот 12в действительно нет! клемы пустые ... сам удивлён!
Добавлено 30-12-2011 17:47
... м-да, SanAlex, участка на 12в вообще нет (по схеме диод Д302), с Д314 поступ. напряж на кренку 7812 - НО сразу с неё идёт на крен 7808 и получаем наши 8в ... ... чем дальше детально рассматривая, тем больше разных участков не соответствия, хреново .....
Добавлено 30-12-2011 18:05
чёт мне кажется, что не БП дело, а в управлении ....... нашел с другой буквой, но тоже есть то, чего нет в наличии, у меня с IC31 поступает 12в на IC33 (8в), но полевика Т303 нет - есть BD436 .... |
natali Участник Сообщения: 477
freid, Проверить напряжения на майне--3,3вольт,1,8вольт,5вольт. Обращать внимание на напряжение 1,8 вольт ,если будет 1,6воль --аппарат не включится. Заменить конденсаторы по этим напряжениям и просмотреть пайку(у этого шасси -болезнь) Других отклонений на майне не наблюдал,сделали штук пять с такими -же признаками. |
Если даже смотреть на эту схему, то через базу Т302 через разъём S300 5выв подаётся сигнал TFT_ON/OFF и только потом включ ... через Т303 питание на разъём S301 11-12выв ...так?! эти ж сигналы выдаются с матери?
... на разъёме S300 8выв и через Диоды D313 и307 , и Rезюки 414 и317(если смотреть на эту схему) подаётя сигнал STDBY ... подавал 5в - не запустился, блин ...
Добавлено 30-12-2011 19:33
natali, проверял ..., приходит 5STDBY и на кренках, через диоды преобразуются 3,3вольт,1,8вольта! ёмкости возле них, спецом, сразу заменил ..... хрень какая-то ....
Добавлено 30-12-2011 19:59
natali, будем посмотреть ишо раз!
... ребята, я чё думаю, если так делали, что пускали 5в на выв STDBY и БП запускался, то может действительно что-то с БП ... ??? ... |
| freid писал: | | ... на разъёме S300 8выв и через Диоды D313 и307 , и Rезюки 414 и317(если смотреть на эту схему) подаётя сигнал STDBY ... подавал 5в - не запустился, блин ... |
Чет я совсем перестал понимать, что ты делаешь. Когда телик в дежурке на разъеме, (по схеме это S300 1-ый контакт), что? Далее, когда телик пытаешься включить из дежурки, что на том же контакте? Нужна однозначная инфа. С322, С356, С410, С360 менял? Позиционные по схеме привожу. Что у тебя на деле не могу знать. |
SanAlex, я уже и сам ОХРЕНЕЛ, смотрю по второй схеме http://monitor.net.ru/forum/files/04ta069e_tv_medion_alim_158.pdf , здесь многие выводы совпадают, в общем на 8выв S300 подаю 5в и ...тишина - "... на разъёме S300 8выв и через Диоды D313 и307 , и Rезюки 414 и317(если смотреть на эту схему) подаётя сигнал STDBY ... подавал 5в - не запустился, блин ... "
SanAlex, согласен, с этими участками схем, блинушки ...
SanAlex, понял, ты за первичку? ... меняю всегда в первичке в первую очередь!!!!!! все до одной!
ну, а потом бульдозерным типом ... поменял все С электролиты! Прозвонил все диоды, транзисторы .... м-да ...ей богу не гулял, поменял С возле кренок но 470мф, перепаял все кренки, кварц подставлял, емкости возле кварца пропаял, но не подставлял, память была плохо пропаяна, перепаял! ... разобрал панель, просмотрел контакты ламп, чётко ... |
ребята, а как ещё можно проверить работоспособность БП в автономном режиме? |
| freid писал: | | ребята, а как ещё можно проверить работоспособность БП в автономном режиме? |
ты же пишешь , что его проверил | freid писал: | | SanAlex, rammer, ну что ж, таки выпаял T400 и T301 ... пошли все напруги!!! 32в, 5в main, 8,2в., и 24в ... и вот ещё что, по схеме нет, но на базе Т302 стоит полевичек T303 Si4431ADY (P-Channel 30-V) ... |
Нагрузи на лампы или сопротивления
| Captain писал: | | 2 если основной БП запустился - нагрузи его сомротивлением 10 Ом или лампочкой. посмотри не сбивается ли. Если не стартует вооще то на 5VMAIN появляется хоть немножко напряжения на короткое время? |
Или ты его , БП , в холостую проверял ? |
"ты же пишешь , что его проверил " ... да, но при выпаяных транзисторах, и если честно то да, без нагрузки, При впаяных вообще ничего не появляется ... т.е. пробовать при впаяных тран-ах нагружать и подать 5в на 8выв разъёма S300... честно .. переживаю, дабы не завалить вааще |
| freid писал: | | да, но при выпаяных транзисторах, и если честно то да, без нагрузки, |
Так нагрузи и проверь , в чём проблема ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12045
Тема плавно перетекает в .........
ИМХО |
Vlad-1966, не хотелось бы, учусь ведь потихоньку!
rammer, нагрузил автомобильными лампами ... на 5в main, 8,2в лампы горят! на 24в ни на 10ом ни на лампу 24вольтовую реакции нет! не держит нагрузку плечо?
сделал замеры рабочего плеча и не раб. (
ICE1QS01)
раб. IC30 13.7v 2.5v 0v 0v 3.7v 1.7v 1.9v
не раб IC40 12v 0v 0v 0v 2.2v 0v 1.8v |
ну, что, нашел в плече 24в дохлую TL431. вычислил путём замены, но плечё пока не запустилось ... всё пошел спать, вырубаюсь |
... поменял оптопару,ICE1QS01, полевик ... сетевую банку,Q301 ... пока дохлой оказалась TL431, и ещё, на сетевых ёмкостях по 290в - 295в, на выводах 24в - 1,8 -2,0в. ...
- "сделал замеры рабочего плеча и не раб. (ICE1QS01)
не раб IC40 12v 0v 0v 0v 2.2v 0v 1.8v..." режимы не изменились, рою дальше ...... |
| freid писал: | | подаётя сигнал STDBY ... подавал 5в - не запустился, блин ... |
На фиг их туда подавать? Они там уже есть, через резистор R203. Туда 0 надо подавать. Ты прикалываешься что ли? |
| Vlad-1966 писал: |
Тема плавно перетекает в ... |
В честь праздников послабуха . Удалить никогда не поздно . |
