MEDION MD30325S Включается и сразу уходит в дежурный режим
ShkSergei
21-11-2018 20:31
Доброго времени суток!
ТВ MEDION MD30325S
СОСТАВ:
Main – 17MB22-2
БП - 17PW20.1
CPU/MCU: VCT6973G
EEPROM/FLASH: 24C64
ТВ после включения включается на несколько секунд и уходит в дежурный режим, после чего можно опять включить и сново то же самое. Напряжения с БП все замерены, соответствуют данным схемы. Подкидывал другой БП, ТВ ведет себя так же. Из слов клиента - ТВ сперва вел себя так в течении полу часа, потом 15 мин., потом 5 мин. и пришел к такому результату.Не пойму в чем причина, прошу помощи!
Nobody
Nobody cares
21-11-2018 21:07
Питание
Reset
Залипуха на I2C и из-за неё отключение.
Причин много можно придумать. Лучше терминальным логом нас удивите.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
21-11-2018 21:26
Где схема? Какие напряжения?
Добавлено 21-11-2018 21:28
С изображением или без?
goga_tv
21-11-2018 22:30
У меня , как ни странно , так себя вел микронас. После перепрошивки все заколосилось. Возможно, мой вариант
ShkSergei
22-11-2018 17:06
LARTER, СХЕМЫ :
http://archive.espec.ws/section553/file17650.html - Майн
http://archive.espec.ws/section553/file17651.html - БП
Запуск ТВ происходит с высвечиванием на экране № канала, время и режим звука - моно. В динамиках слышен шум (шипение) в момент запуска. В режим AV перевести ТВ не смог.
Напряжения выходящие с БП:
5V - 5.6V
24V - 24V
33V - 33V
12V - 11.6V
Уход в дежурный режим происходит после запуска инвертора ламп подсветки. Отключал разъем на инверторе, подсвечивал матрицу фонарем - изо не появляется, лампочка дежурного режима притухает, но нет изо.....
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-11-2018 07:07
А напряжения стабилизаторов?
ShkSergei
25-11-2018 16:15
3.3V - 3.3V
Обнаружил вот что (правильно я понял или нет?) - микросхема ic004 - ADJ-B 0728 по даташиту - регулируемый стабилизатор от 1.2 до 5 V, на него приходит 11,5 V, должно быть 12, а выходит 10,5. На Ноге опорного напряжения 9.5 V, правильно ли это.
На стабилизатор ic001 приходит 3.3V, выходит 1.8
iv-9
25-11-2018 21:42
Трудно посчитать по формуле в даташите?
26-11-2018 08:21
ShkSergei писал:
а выходит 10,5
наверное по выходу ее все сгорело гы-гы
ShkSergei
26-11-2018 10:18
Captain, тв включается не должно
Добавлено 26-11-2018 11:04
Captain,посмотрел схему, по схеме lm1117 какое -то интересное включение этой микросхемы и по схеме действительно выходит 10v
АНАТОЛИЙ О
26-11-2018 11:44
ShkSergei писал:
----схема есть и такие тупые вопросы задавать?
iv-9
26-11-2018 17:48
А что там интересного во включении? Обычное для ADJ, корпус еще как четвертый вывод указали.
ShkSergei
27-11-2018 09:23
микросхема то по даташит1.2-5V. А С нее ыходит 10V, НО ЭТО ЛАДНО, подскажите лучше что делать по изначалному вопросу?
АНАТОЛИЙ О
27-11-2018 12:14
ShkSergei писал:
Схема есть---что еще нужно?
ShkSergei
29-11-2018 10:26
АНАТОЛИЙ О, спасибо за подсказку Анатолий не было 8v был оборван диод D0005 заменил тв включился потом я его выкл. и снова вкл. но тв. не запустился начал цикать Б.П. у меня есть еще такой блок, заменил. Б.П. запускается но греется процессор, здесь полный тупик, поскажите что посмотреть, чтомогло произойти?
димуля
29-11-2018 18:36
ShkSergei писал:
До какой температуры?
ShkSergei писал:
А может неспроста?
goga_tv
30-11-2018 12:20
димуля писал:
А может неспроста?
типовуха этих шасек. Отрабатывает протэкт. Никогда не думал, что в связи с этим тему будут заводить...
"заремонтировал" уже пациента, а мог бы жить....
ShkSergei
01-12-2018 11:11
димуля, я не разогревал долго, первое начал мерять напряжения, к стати имею два БП после того как выключил ТV рабочим, опять включил. БП начал цыкать я поставил другой БП он запустился, а ТV нет 1.8V есть, 3,3V есть, 8v есть , попробовал проц. ну где-то 40 градусов былы температура я сразу его выкл.
Добавлено 01-12-2018 11:35
goga_tv, что заремонтировал? поменял диод D005 их там стоит 3 шт. последовательно с10V за счет падения получается 8V и все TV заработал сам после ВКЛ. в сеть , на кнопку ST-BY ON\OFF не реагировал , ВЫКЛ. из сети, сразу включил, дальше как описал, что заремонтировал?
goga_tv
01-12-2018 12:23
ShkSergei писал:
а с пульта?
защита от детей?
контакт самой кнопки?
В конце концев, память перешить...
димуля
01-12-2018 15:44
ShkSergei писал:
это разве греется?
goga_tv писал:
goga_tv, а чё с ней стало?
ShkSergei писал:
ShkSergei
01-12-2018 17:42
goga_tv, причем память. БП не стал запускться, друглй заранее провереный запускаетя но майн неработает недовольство, огорчение
ShkSergei
01-12-2018 19:08
димуля, какая может бать температура? забыл замерить 5V. может там что-то произошло
goga_tv
02-12-2018 11:50
ShkSergei писал:
после того как выключил ТV рабочим, опять включил. БП начал цыкать ...
первая причина слета памяти в этих шаськах!!!!!!!!
ShkSergei, вместо того , чтобы ответить на первые три вопроса , ты задаешь еще один. Пульта у "мастера", я так понял, нет?
Я перечислил основные возможные неисправности майна. (в том числе возможность снятия блокировки клавиш). Но клиентам этого не понять.
Перечислять основные неисправности блока питания не буду. Выход есть - отнести телевизор МАСТЕРУ. гы-гы
Досвидание
ShkSergei
04-12-2018 18:01
димуля, померял 5V есть но проц греется сильно чуть дольше задаржал вкл. то польцу гарячо а болевой шок после 50 градусов как проверить проц не знаю не пойму что могло случиться
димуля
04-12-2018 18:39
ShkSergei писал:
Ну,положим не 50 а 60. Что замерить нечем? Ну если сильно калится-скорее всего ему хана. Диодик может не зря оборвался? Майн ищи.
nikemaster
04-12-2018 22:40
Конденсаторы C877 C878 в блоке питания мерял ?
димуля
05-12-2018 19:18
nikemaster писал:
nikemaster, Это ты так е...нул или посты набираешь?ShkSergei, майн ищи.
ShkSergei
05-12-2018 22:32
nikemaster, имеется два БП были оба исправны, после того как все произошло один цыкает второй запускается но греется проц
Добавлено 05-12-2018 22:35
димуля, этот TV достал готов поменять майн, но можно и проц заменить если он
Добавлено 05-12-2018 22:37
димуля, не подскажите где и сколько стоит
nikemaster
12-12-2018 22:53
часто бывают плохие контакты в разъемах от блока питания к майну. Особенно 3v3_stby. Удобно мерять на 8-ой ножке EEPROM.
ShkSergei
14-12-2018 13:16
nikemaster, проверю, спасибо за совет, а что из за этого может греться сильно процессор?
graff40
14-12-2018 13:38
Оч сташно может. помираю со смеху! ...набиватель постов.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MEDION MD30325S Включается и сразу уходит в дежурный режим
  • SHARP LC-37AD5RU уходит в дежурный режим.
  • Phlips L9.2E AA Отключается в дежурный режим
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • JVC LT-42Z48 уходит в аварийный режим через 5 секунд
  • LCD TV Medion 30112 не включается.
