MEDION MD30140 нужна помощь вопределении шасси.
Konrad Broening
25-11-2009 21:44
Доброго все времени суток коллеги !!!
Помогите определить шасси чтобы потом хоть
куск схемы найти, так как по этому зверю ничего нет.
Панель - LTA400W2
Питание - TDA16888
Процессор - SDA 6000 B12
Инвертор - 24V40W2S
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-11-2009 22:33
Konrad Broening, привет, что с аппаратом допиши.
Konrad Broening
25-11-2009 23:18
Привет Санёк!
Апарат при включении запускает питание, появляется 24В и 3.3.
Секунд 10 питание держиться потом выключается 24В.
Питание 24В уходит на питание инверторов и на плату питаний 12В, 5В, 3.3В
На фото она в верху над материнкой. Все питания в это время в норме без
пульсаций и просяданий. И всё время светодиод могает код 5.
Инверторы даже не пытаються запускаться, предохронители все целые.
Да, хозяин говорит вечером выключил, и на следующий день
он был мёртв.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-11-2009 23:30
Konrad Broening, еепримину чистил?
Konrad Broening
25-11-2009 23:50
Ещо нет, а какую, их тут две.
Завтра вставать рано, поэтому чистить буду завтра.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
26-11-2009 00:07
Konrad Broening, а по названию одинаковы? Чет больно близко в DVI стоят как бы не DDC оказались они.
Konrad Broening
26-11-2009 20:29
Одна которая с лева 24LC04 другая 24LC21A.
Konrad Broening
27-11-2009 23:01
Чёт у меня руки опускаються, инфы 0,
Похоже всётаки у телика мозги слетели,
После вкл находиться в stby с пульта включаеш появляеться 24в и соответственно12, 5 и 3.3В.
Сразуже моргает 5 мыргов пауза и опять 5 мыргов, и уходит снова в дежурку.
Запускать инверторы и не пытаеться (при принудительном запуске, во время пока присудствуют 24В
лампы светяться, питание 24в не просидает) так что блок питания можно исключить.
Обнуление эпромок 24LC04 и 24LC21A ни кчему не привели.
Нашол в нете пролцедуру абгрейта, http://www.snoopdos.com/tevion/#feedback,
Да вот похоже firmware аблом.
Есть ещё какие идеи?
ankorservis
29-11-2009 14:37
Konrad Broening, у меня в ремонте MD30132 материнка и блок питания похожие инверторы не смотрел, так что если что нужно посмотрю, в плане прошивки 24С.. или чего померять, только у меня не работает блок питания так что режимы померять не смогу пока не запущу, а из-за отсутствия схемы это пока проблематично улыбка
Konrad Broening
29-11-2009 18:42
ankorservis,
насчёт прошивки с 24LC мне похоже не поможет т.к.
во время включения по I2C шине нет обшения с ними.
Похоже если мне чтото и поможет то флэш перепрошить.
А флеш слить с твоего наврятли получиться рёв в три ручья
ankorservis писал:
вот тото и оно рёв в три ручья
Спасибо тебе за предложеную помощ.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MEDION MD30140 нужна помощь вопределении шасси.
  • Нужна помощь с Philips 32PFL9632D/10 не включается
  • Bravis LED-19888W нужна помощь в ремонте панели.
  • Нужна помощь с самсунгами LE26R71, 72 разные оттенки
  • Philips 20PF5121/58 шасси LC 4.1 E AB Нужна схема Б.П.
  • LCD проекционный LG RT-52SZ30RB шасси MB-03CA нужна прошивка
