LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы.
andre2005
31-01-2010 22:24
Принесли в ремонт монитор LCD LG FLATRON W1942S-BN с неисправностью вкл. и сразу выкл..Включил самна самом деле моник включается,появляется заставка LG и сразу вырубается. Светодиод при это мыргает в такт экрана.Когда вскрыл,увидел вспухшие электролиты во вторичке.Заменил кондёры,но перестали загоратся лампы.Светодиод горит постоянно,но лампы не горят.В начале подумал,что где то не то запаял.Поставил старые кондюки на место,опять вспыхивают лампы и светодиод.Заменил опять на всё новое,включил,тоже самое трансформатор повышающий свистит,но лампы не светят.Инвертор собран на FAN7314,Ap4525,панель LM190WM.Питание на ФАНе 11 вольт (17 нога).с АРехи напруга выходит 22 вольта,трансик верещит.Но лампочки не горят.Подскажите,почему при херовом питании лампочки загораются,а при хорошем не хотят?
Andrey vinnitsa
31-01-2010 22:51
в любом случае напруга должна быть стабильной, соответствовать норме и без пульсаций. осцилограф.
beerzerk
31-01-2010 22:53
на днях делал такой же моник, с теми же симптомами.. уходит в защиту и все..сами лампы были исправны, если подставить вместо любой из ламочек более мощную-в защиту не уходит. решилась проблема подкидыванием паралельно одной из ламп емкости 33p 3kv
мне кажется это не совсем корректное решение,тут нужно ковырять цепь обратной связи, но надо было срочно починить. проверь эту версию)
Ермаков Л.П.
Мастер
01-02-2010 07:17
Иногда помогает-просто отпаять Fan все почистить и запаять на место,а вообще у них скадера поганые,мрут как мухи.
TE
Мастер
01-02-2010 10:50
andre2005, нельзя же так ремонтировать. После перепайки электролитов обязательно проверить выходные напряжения. Вместо того чтобы проверить условия включения инвертора, перепаиваешь вздутые конденсаторы, чего делать категорически нельзя. А что означает "с АРехи напруга выходит 22 вольта,трансик верещит"? АРеха надо думать АР4525 состоит из двух транзисторов. Как определяешь где вход где выход? трансик какой верещит и почему верещит?
Ермаков Л.П.
Мастер
01-02-2010 11:35
Эти БП бз нагрузки выдают 25-27 вольт,а 22 вольта когда лампы горят.
andre2005
13-02-2010 20:33
Прошу прощения за долгое молчание,был в командировке.Я уже писал: напряжение с АРхи выходит 25 вольт,трансы свистят,лампы не горят.Пока был в командировке в Питере,искал FAN7314.Все конторы обошёл,нигде нет.Может есть какой то аналог?Я просто думаю,что микруха сдохла,а при плохих кондюках,на каких нибудь гармониках запускает лампы?
Avtoritet
22-02-2010 01:06
andre2005, Проверь сапротивление вторичных обмоток транса инвертора !
andre2005
23-02-2010 11:45
Хозяин забрал аппарат.
uavev
30-03-2011 14:10
Такая же трабла с таким же моником. Замена кондёров потушила лампы оконачтельно. Раскорячивание
IRF7319PBF вместо AP4525GEH вернула аппарат к жизни. Делов на 5 грн.
Это я к тому что тема отмечена "Решено", хотя пациента не реанимировали. Прошу не ругать за ап древней темы.
ABelyj
08-04-2011 17:31
uavev писал:
Раскорячивание IRF7319PBF вместо AP4525GEH
uavev, а можно поподробнее насчет "раскорячивания"?
uavev
08-04-2011 23:49
IRF7319PBF нашёл только в корпусе SO8. Ноги с 5 по 8-ю вешаются на землю, а с первой по четвёртую чуть-чуть удлинняются. Всё очень просто, и при определённой сноровке внешне выглядит как будто так и должно быть. Посмотри даташит на обе микрухи, всё станет ясно. Сегодня месяц как поставил, клиент не ругался, знач всё ОК улыбка
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRF7319PBF
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/217095/A-POWER/AP4525GEH ...
ilnar
06-04-2012 09:03
сегодня делал такой же
заменил кандеры потухла подсветка
заменил ap4525 на irf7319 подсветка появляется на 1 секунду и все
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-04-2012 09:11
ilnar писал:
И ЧТО ?
Сообщение Администрации :
Внимание!ilnar, влезание в чужую тему!
ксенон
29-08-2012 13:14
uavev, Спасибо товарищу! Все пошло!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы.
  • опять LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы
  • LG Flatron W1942S-BF не загораются лампы
  • LCD LG FLATRON W2242S- не горят лампы.
  • Монитор LG FLATRON W1942S
  • LCD LG FLATRON W1942S-PF не включается
