опять LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы
Angei
01-05-2010 19:13
LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы читал похожие темы, что за прикол понять не могу позле замены вздувшихся кондюков не горят лампы? у меня различие сопротивлений выходных обмоток вв транса 4 ома дело в трансе? прошу помощи
igor0302
Мастер
01-05-2010 19:30
Angei писал:
нет
для начала посмотри, сигнал на вкючение инвертора приходит?
и напиши на чем собран инвертор
Angei
01-05-2010 19:33
инвертор FAN7314 на включение сигнал приходит: 3.4 или 0 вольт меняеться
Nikolay_S
01-05-2010 19:43
Angei писал:
У топикстартера проблемы не только с монитором, но и с пунктуацией русского языка. По мимо этого, конструкция фраз вызывает больше вопросов, чем ответов:
1. До замены вздувшихся конденсаторов лампы горели?
2. Сопротивление каких обмоток различаются на 4 Ома? Высоковольтных или низковольтных?
Теперь по сути ремонта:
1. Что с питающим напряжением? Его величина и наличие пульсаций.
2. В каком состоянии мосфеты?
3. Есть ли сигнал, разрешающий включение со стороны главной платы?
4. Лампы вообще не включаются, или включаются на секунду и гаснут при включении монитора.
Больше информации.
igor0302
Мастер
01-05-2010 19:49
Nikolay_S писал:
Больше информации.
это действительно интересно улыбка
на остальное вроде есть ответы
Angei
01-05-2010 19:53
до замены вздувшихся кондюков лампы моргали с частотой примерно 0,5 гц на экране надпись лж , сопротивление различаеться в высоковольтных обмотках, с пит напряжениями всё ОК, сигнал ON/OFF с главной платы меняеться (3.4-0в), сейчас лампы вообще не светяться при включении вв транс жужжит, у меня ситуация как http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=328341&highlight=w1942 ... и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323479&highlight=w1942 ...
Добавлено 01-05-2010 20:09
мосфет APM4048D
Nikolay_S
01-05-2010 20:13
Такое впечатление, что замена была произведена на неисправные конденсаторы...
Не мешало бы трансформаторы на межвитковое проверить.
Angei
01-05-2010 22:55
мосфет подозрительно звониться, поменяю отпишусь
Ермаков Л.П.
Мастер
03-05-2010 07:49
Для начала лампы подкинь,у ЛГ широкоформатников проблемы такие же как и Самцов 920-холодный конец отгорает, так же виткует первичка у трансов - причем чаще,чем вторичка.Ну и последнее слетает прошивка,хотя в основном на обычных.
Angei
11-05-2010 00:31
господа, может кто поможет, какой аналог из серии IRF у мосфета APM4048D , немогу нигде купить APM4048D даташит нашёл
homeless
11-05-2010 07:46
IRF7319 - но он по параметрам (по току и напряжению) хуже немного, корпус SO-8.
P.S. - аналогов по корпусу у IR таких нет...
J.User
Мастер
11-05-2010 18:13
А уменя в этих моделях после замены конденсаторов приходится мосфет менять, я их с самсунговских плат снимаю(STU407D)
Тушканчик
11-05-2010 18:14
homeless писал:
Зато качеством выше чем АРМ.
Бывает что после замены вздутых кондёров вылетают мосфеты, бывает вылетают не сразу. Обычно этим грешит Samsung.
FDoich
Гость 95.72.*.*
12-05-2010 13:56
IRF7389 получше будут.
Тушканчик
12-05-2010 21:06
FDoich писал:
Током чуть больше, а по качеству одинаковы. И работают хорошо что IRF7319, что IRF7389.
одобряю
PAI
Мастер
12-05-2010 21:36
Angei, Если еще не нашел мосфеты, то не ищи их. Они тебе не помогу. Соглашусь с Ермаков Л.П., по поводу ламп подсветки, особенно верхний блок. Встречается, что прошивают друг на друга. Это не редкость. А также соглашусь и о межвитковом на трансе. Это также их болезнь. В частности, прошивают только под питанием. Звонятся нормально. Для ремонта LCD мониторов необходимо иметь пару ламп в запасе. Упрощает дефектовку как ламп, так и трансов. Если транс прошивает, то на том плече они будут работать в половину накала. Если же разжигаются на обоих плечах, то дефектовать лампы по отдельности или в паре.
Vlad-1966
13-05-2010 10:09
PAI писал:
-но тогда лампы хоть вспыхивали-бы, а у автора я понял
Angei писал:
ИМХО сам что-то накосячил, тем паче до "ремонта"
Angei писал:
PAI
Мастер
13-05-2010 13:25
Vlad-1966 писал:
-но тогда лампы хоть вспыхивали-бы, а у автора я понял Angei писал:
Не обратил внимание на это. В таком случае, придется все проверять: 12В, On/Off, мосфеты и т.д. А это уже потеря времени. недовольство, огорчение
Angei
14-05-2010 11:23
Запаял IRF7319 , всё заработало, но переживаю насколько его хватит , нагрев приличный, корпус у него маленький, и он один там а не два, и мон широкоформатник всё таки же мощи нужно побольше чем обычному
Ермаков Л.П.
Мастер
14-05-2010 11:29
Angei, При исправном трансформаторе будет работать,если первичка виткует,то максимум пару часов.
Angei
14-05-2010 11:32
ставлю на прогон, потом отпишусь
Angei
16-05-2010 20:54
3 дня проработал, отмечаю тему как решённую
1963Владимир
Гость 92.37.*.*
20-09-2011 13:55
Angei писал: до замены вздувшихся кондюков лампы моргали с частотой примерно 0,5 гц на экране надпись лж ,сейчас лампы вообще не светятся Те же симптомы, определен неисправный IRF4048 (вылетел P-канальный полевик),трансформатор оказался целый, оригинального ключа не нашел, заменил на 7319 - тут же вылетел P-канальный и в нем, решил рискнуть и поставил пару - IRFZ34N (N-канал) и IRF9Z34N (P-канал), благо места хватает, все заработало без проблем. Удачи.
la-xara
Гость 95.153.*.*
21-01-2012 20:52
4525GEH
сегрей
02-12-2013 14:02
Аналог APM4052D
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» опять LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы
  • LCD LG FLATRON W1942S-BN не горят лампы.
  • LG Flatron W1942S-BF не загораются лампы
  • LCD LG FLATRON W2242S- не горят лампы.
  • LCD LG FLATRON W1942S-PF не включается
  • Монитор LG FLATRON W1942S
