LCD Fujitsu Siemens P19-1 Нет подсветки
ODim
Гость 89.178.*.*
08-10-2007 15:18
При включении мигает подсветка и больше не горит. Иногда включается на 2-3 секунды.
В FAQ залезал, все что там описанно провелил.
В DC/AC ковертере стоит микруха OZ960G...На нее нашел описание.
На 14 ногу, которая отвечает за Brightness приходит с главной платы 0В. Хотя в момент включения появяется и пропадает около 1 вольта.
Кто нить встречался с такой проблемой?
И где искать неисправность? НА конвертере или на главной плате?
Заранее спасибо.
P.S. Прошу прощение сразу забыл написать:
Конвертер TDK EA12743T
SanAlex
08-10-2007 17:10
А литы поменять? В БП, да и в инверторе заодно.
ODim
Гость 89.178.*.*
08-10-2007 17:41
SanAlex писал:
Попробую но уменя сомнения.
БП (находящееся на отдельной плате),дает 12 вольт и на конвертер и на "материнку".
А уже на материке преобразуется в остальной вольтаж...
На конвертере всего два Электролита который на 12 вольт висят...
Так вот может тогда на материнки электролиты поменять или на конвертере эти два тоже поменять?
Они вроде все выглядят как новые :-)
igor0302
Мастер
08-10-2007 18:12
ODim писал:
...Так вот может тогда на материнки электролиты поменять ... :-)
В MB пока рано лазить, пока в БП и инверторе меняй,
и посмотри на инвертер должно приходить 12в,
сигнал ON/OFF и регулировка яркости
они есть?
ODim
Гость 89.178.*.*
08-10-2007 18:25
12 Вольт есть,
4,4 вольта есть
Регулировка 0в
SanAlex
09-10-2007 06:51
ODim писал:
Начни с них. В любом случае надо что то делать. Теоритические рассуждения к успеху в ремонте не приводят.
d2o
Мастер
09-10-2007 08:53
ODim, очень сложно эмулировать DIM? (для проверки)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD Fujitsu Siemens P19-1 Нет подсветки
  • Fujitsu Siemens B15-1
  • Fujitsu Siemens SCENICVIEW P19-2
  • fujitsu siemens 461V FA
  • FUJITSU SIEMENS C17-3 отключается
  • Fujitsu Siemens L19W-4 прошивка...?
