Здравствуйте,форумчане.
Fujitsu Siemens L19W-4,model W9ZA;TSUM16AK-LF;24LC16,SST25VF010A.
Монитор пришел с горевшим блоком питания,по первичным цепям.После востановления-питание в норме без возбудов и пульсаций.Примерно с частотой 1-2сек моргает светодиод,на кнопки не реагирует...Пробовал ставить 24LC16 чистую,новую-идет перепрошивка и результат тот же.Если смотреть осциллографом на шине I2C идет постоянно обмен,но без результатно.
Прилагаю считанные прошивки.Кто что посоветует?
suhoi, сравнил я твою прошивку со скачанной отсюда. Прошивки, скорее всего, разные, но первая часть совпадает, за исключением нескольких байт в самом начале. Если не найдёшь родную, можно попытаться подрихтовать твою. Прошивку 24С16 не смотрел.
