Проблема такого плана - включается только когда вставляется сетевой провод (только на второй раз). Меню частично не работает, в частности невозможно выставить режим 9500 в коррекции цвета. Если отдельно корректировать цвета и выставить все на 100 заливает все красным, при этом само меню выводится в нормальных цветах.
Интуиция подсказывает, что-то с прошивкой. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо.
Прошивку поменяли, включаться стал нормально, то что в меню отсутствовало появилось. Но проблема с красным цветом осталась. При коррекции отдельно по цветам заметно видно, как красный буквально шумит на дисплее. Сильно заметно на черном фоне, впрочем фон не черный, а красный. Подскажите кто в курсе, где копать.
Nokia Test загрузи и посмотри на три гориз полоски - R G B. Если они одинаковые по характеру, только красная более яркая - надо найти вход в сервис меню и искать там AUTOCOLOR. Если на красном помехи, которые меняются при регулировке контраста - неконтакт в шлейфе.
Каким то чудом с помощью сервис-мануала от Филипса ( спасибо тому кто выложил на форум), правда входит в сервис меню не так как в Филипсе, но принцип такой-же (методом втыка) вошел в режим AGIGN красный шуметь перестал но прет очень сильно, баланс цвета нарушен. Завтра попробую зайти в сервисный режим, если получится.
Чтобы войти в AGIGN надо на отключенном от компа монике нажать клавишу входа в меню и AUTO, удерживая их включить моник, отпутить клавиши и нажать клавишу со стрелочкой вниз. Моник помигает 15 секунд черный фон - белый фон и т.д. затем подать сигнал с компа и наслаждайся.
