[ Тема закрыта ] LCD ERISSON - 32LH01 проц TP2808HQN
Alkar
23-10-2010 04:10
Есть телевизор LCD ERISSON - 32LH01
состав:
TP2808HQN - проц
MST5151A-LF - скалер
IS42S16400D-7TL -3шт - ОЗУ
MSP3415G 88_V3 - звук
SAA5361HL/M1/1651 - телетекст
TPA3002D2 - УНЧ
IS62WV2568BLL-55HLI - флэш
TVP5160 - видео
Матрица - LTA320WT-L05
Процессор TP2808HQN -мёртв.В поиске нашёл прогу для прошивки
но родного дампа не имею плюс есть инфа что в TP2808HQN стоят биты защиты
так что прошить скорее всего неполучится.
Но есть возможность купить рабочую майну от LCD ERISSON 27LH01
Внешне одинаковые ,отличий нет.
Если кто-то сталкивался с такими аппаратами прошу просветить -
где матрица выбирается? В сервисе ? Или прошивается один раз в TP2808 ?
Есть ещё 24LC16 но скорее всего в ней пользовательские настройки.
У кого какие мысли прошу высказать.
Железный Оленевод
23-10-2010 08:20
Alkar, Во флеши матрас зашит , это стопудово . Имел с такими аппаратами жуткий гемор . Насчёт сервиса ничего не могу сказать .
Vita73
23-10-2010 09:48
andros, Зато я могу сказать гы-гы ...Alkar, Я так и не понял по твоей теме, тебе чего надо то? В сервис что ли зайти? Или маешься как плату поменять? Причину то назови...маин можешь менять, тока напруги смотри на контроллер, а то поимеешь геморой помираю со смеху! ...потом в сервисе выберешь матрицу...при условии что битпроводящие шлефы совпадут
Железный Оленевод
23-10-2010 10:23
Vita73, Да причина одна , это больное место для этой линейки . Дохнет стандбэй проц . А эрик ничего не высылает , и тупо списывает эти ящики . Вот автор и хочет вкрячить майн от другого ящика .
Alkar, Прав ? улыбка
Alkar
23-10-2010 12:01
andros , Именно так... недовольство, огорчение
Vita73 , В моём ТВ дохлый TP2808HQN, могу купить плату от такого-же только от 27 дюймового
Вопрос такой - как привязать плату от 27 дюймов к 32 дюймовой матрице ?
Я понял так - плату ставлю , питание на матрицу выставлю перемычкой ,шлейфы сравниваю - если нужно развожу как надо,
потом захожу в сервис и выставляю свою матрицу (если она там есть).
Нечто подобное я и предполагал.Попробую узнать у продавца какая матрица была подключена на его майну
и сравню даташиты.А потом буду решать ,стоит заниматься этим гемором или пойдёт без ремонта.
Тем более ещё и вход в сервис придётся искать
Железный Оленевод
23-10-2010 12:07
Alkar, Вход в сервис , лежит в мануалах на сайте поддержки АСЦ , если память мне не изменяет . У тебя авторизация есть ?
Alkar
23-10-2010 12:41
andros , в нашем городе ни у кого нет авторизации по ериссону..недовольство, огорчение .
Если аппарат по гарантии - то продавец оплачивает мне ремонт и детали,
а как он с клиентом гарантию разруливает я честно говоря неинтересовался.
Железный Оленевод
23-10-2010 14:23
Alkar, Да мне мало интересно , есть ли у вас сервис в городе . Я тебя спросил есть ли доступ ? Если нет , то что для тебя поискать . И на какую шасю ?
CHETLAN
23-10-2010 15:52
andros, получается по гарантии торгующей организации.
Железный Оленевод
23-10-2010 16:17
CHETLAN, Я автора спросил .
Vita73
23-10-2010 17:48
Alkar, про сервис скину в личку, потому как ящики еще на гарантии...действуй улыбка
Alkar
24-10-2010 03:49
andros , доступа нет.
Vita73 , спасибо, жду.Конкретно этот ТВ не гарантийный т.к.привезён
из другого города.Продавец платы не помнит какая была матрица.
Может подскажете какие матрасы ставят в ERISSON 27LH01 ?
Нехочется кота в мешке брать
Железный Оленевод
25-10-2010 01:23
Alkar, Самцовый матрас там стоит 26", бюджетный . Точное название сказать не могу , давно это было .
Alkar
25-10-2010 05:04
Тут вроде проц от 32LH01 рабочий предложили купить ,
так что надеюсь всё будет гораздо проще. улыбка
Vita73
25-10-2010 17:32
Alkar писал:
...так что? нужен еще срвис? или проц менять будешь? ухмылка
Alkar
25-10-2010 22:36
Vita73 , для начала махну проц ,ну а сервис полюбому непомешает голливудская улыбка
Alkar
30-10-2010 04:31
Проц уже в пути , как поставлю - напишу чем закончилось.
Alkar
20-11-2010 04:34
Проц поставил , всё работает. улыбка
Попробую из TP2808HQN прошивку вынуть.
AMF-TV
20-11-2010 07:35
Даже и не пытайся, не трать время. Закрыт. Проверено.
Alkar
20-11-2010 11:24
AMF-TV писал:
Стопудово - пробовал по-всякому - неполучается недовольство, огорчение
Имеем две проги - одна только пишет , вторая и пишет и читает ,
НО работает только с программатором ( который понятное дело
отсутствует) Даже немог сконнектиться , просто пишет - ошибка
и вырубается. На этом танцы с бубном заканчиваю,
в понедельник соберу в кучу и отдам.
Вот рабочая прошивка 24C16
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD ERISSON - 32LH01 проц TP2808HQN
  • нет изображения Erisson 32LH01
  • ERISSON 32LH01 геометрия растра
  • ТВ Erisson 16 LEj01
  • ERISSON 40LS16
  • Erisson 15LM03 не выходит из ДР
