нет изображения Erisson 32LH01
Недвиж
14-06-2011 14:18
состав:
TP2808HQN - проц ; MST5151A-LF - скалер
IS42S16400D-7TL -3штОЗУ ; MSP3415G 88_V3 - звук SAA5361HL/M1/1651 - телетекст ; TPA3002D2 - УНЧ
IS62WV2568BLL-55HLI - флэш ;TVP5160 - видео
Матрица - LTA320WT-L16
Нет изображения темный экран,определил что неисправна TVP5160, сильно грелась и просаживала питание, заменил, но на кварце нет сигналов генератора, нет напряжения, кварц менял, емкостя откидывал, питание 3.3 и 1.8 есть, ресет проходит, на шинах i2c импульсы есть.
Nikolaevich_RC5
14-06-2011 15:02
Недвиж писал:
Так все-таки, изображения или подсветки нет?
Недвиж
14-06-2011 15:44
Nikolaevich_RC5, изображения нет,только цифровые шумы, подсветка есть так как меню то есть и можно настроить на канал, смотрю через скарт на другом телеке.
Nikolaevich_RC5
14-06-2011 15:57
Недвиж писал:
темный экран
Недвиж
14-06-2011 16:05
Nikolaevich_RC5, да до замены микросхемы был всегда темный экран, после замены стало по другому но микросхема не работает почему - либо сама неисправная либо что то мешает ей.
Железный Оленевод
15-06-2011 01:32
Недвиж, На этих шаськах , была типовуха . Вылет TP2808HQN . Но в твоём случае не исключён слёт прошивки .
zhuk
15-06-2011 06:24
Недвиж писал:
Была снята с платы со списанного аппарата из за TP2808HQN
Недвиж
15-06-2011 09:46
andros, подскажите как его прошить, 24с16 ставил чистую и с прошивкой взятой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=362076&highlight=32lh0 ... не помогло.
Железный Оленевод
16-06-2011 01:57
Недвиж, Насколько я помню , основная прошивка аппарата зашита на флэшке , я в своё время перепрошивал тритоном , выпаяв тело .
Недвиж
16-06-2011 10:08
andros, тему по запросу прошивки я создал, если у вас есть пришлите.
Железный Оленевод
17-06-2011 01:43
Недвиж, Звиняй , прошивка утеряна . Много переезжал с тех давних пор . Может ребята подкинут .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» нет изображения Erisson 32LH01
  • LCD ERISSON - 32LH01 проц TP2808HQN
  • ERISSON 32LH01 геометрия растра
  • ERISSON 32ls16 нет изображения.
  • ERISSON 29LES67 нет изображения.
  • ERISSON 32LES61 нет изображения ,подсветка есть
