ERISSON 32LH01 геометрия растра
WWL
25-03-2010 04:48
erisson 32LH01 поступил со следующими неисправностями
не было изображения при приёме ТВ каналов , а также при подключении внешних АВ устройств . работал только в режиме монитора(VGA) и через (HDMI) в результате проверки была локализована неисправность стабилизатора 1,8 В U27 (CM1117)
после замены изображение в норме но смещено влево на 10 см
по прошлому опыту в некоторых моделях это лечится через сервис меню. Опций входа я не нашёл перепрошивка не дала результата.
Есть ли в этом теле вход в сервис. , /forum/erisson-32lh01-download-17345.html
vlad_IZH
25-03-2010 08:02
WWL писал:
erissopn 32LH01 поступил со следующими неисправностями
Попробуй переписать 24С16.
Содержимое тут.
WWL
25-03-2010 08:13
пробовал безрезультатно .
Rolic
25-03-2010 09:31
В мануале про сервис не слова
Сдвинуто только в режиме тв или во всех?
и вопрос нет желания попробывать считать прошивку флеш с TP208
WWL
25-03-2010 09:44
Сдвиг имеет место быть во всех режимах кроме VGA и HDMI
Добавлено 25-03-2010 09:47
с ТР читать не смогу нечем
CHETLAN
25-03-2010 12:07
Может это подойдет
1) Press 5 Seconds MENU buttons on both TV set and Remote Controller at the same
time to get into SVC mode.
2) Press the PR ?? button several times to find SVC Data.
3) Input the corresponding SVC data referring to Table below with the VOL ??, key.
4) Press TV/AV button to exit SVC mode
Rolic
25-03-2010 17:46
Если память менялась не поможет сервис TVP обвязку смотри
WWL
26-03-2010 09:15
в сервис аппарат не входит попробую перекинуть микруху на ней по моим подозрениям всё таки побывало 5в
WWL
31-03-2010 09:28
замена декодера TVP 5160 решило все проблемы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ERISSON 32LH01 геометрия растра
  • нет изображения Erisson 32LH01
  • LCD ERISSON - 32LH01 проц TP2808HQN
  • LG RZ-23LZ20 Шасси: ML-027C Нет растра
  • Нет растра и звука Vestel VR2010TFT
  • SEG Ch.11AK19P5 искажение растра на светлых участках
