[ Тема закрыта ] Erisson 15LM03 не выходит из ДР
prof75
Сан Саныч
28-02-2012 05:55
Аппарат Erisson 15LM03, шасси точно не знаю, предположительно LM13.
Проц TDA15063H/N1C00
Скалер TSU36AWVJ-LF-1
EEPROM 24C16
УМЗЧ AN17825A
Тюнер TDQ-6F6/W126D
Майн PA20154----5G (Фото http://monitor.net.ru/forum/files/main_pa20154----52g_119.jpg )
Железо и дефект точно такие, как здесь: http://rmbt.ru/index.php?showtopic=19469
Аппарат не выходит из ДР - при неоднократном нажатии кнопки Power оранжевый светодиод сменяется на несколько секунд зелёным - и затем обратно становится оранжевым.
Инвертор не включается - питание в норме, но нет команды с проца. При принудительной подаче ON инвертор нормально работает.
Питание организовано на двух ШИМ 1411D (MP1411D), одна из них работает постоянно, питая дежурку. Вторая управляется Геркулесом - и по его команде постоянно дёргает питание 5 вольт и группу кренок, которые с него питаются. Интервал включения-выключения около 3 секунд.
EEPROM ставил и пустой и прошитый - безрезультатно. Дамп, слитый с Геркулеса, абсолютно идентичен этому http://remont-aud.net/board/lcd_dvd_tv/prochee/erisson_15lm02_shassi_l ...
Оба кварца живые, частоты соблюдаются. Обмен со скалером есть. Все кренки живые. При отключении от майна периферии ничего не меняется.
28-02-2012 06:15
prof75, а схему на это чудо имееш? Кинь ссылку.
prof75
Сан Саныч
28-02-2012 07:35
Captain, родной, увы, нет. Но есть аналогичная, на том же майне и процессоре, только скалер другой.
P.S. Геркулес на схеме разбит на два блока - U2A и U2B.
28-02-2012 08:13
prof75, первое что приходит в голову TDA чтот не нравиться. Если предположить что прошивки нормальные, то порядок включения плохой. На твоей схеме (конечно она может от твоей отличатся) есть коммутаторы напряжений на саму TDA. Предлогаю (в первую очередь) их проверить, т.е. проверь питание по всем пинам (сымитируй в наглую подачу питания на включение и проверяй).
kebastos
сирота Казанская
28-02-2012 08:20
prof75, зри ВСЕ питания на ВСЕХ питательных выводах ТДА.....я уже накалывался с этим улыбка
prof75
Сан Саныч
28-02-2012 08:54
kebastos, щас позрЮ улыбка
prof75
Сан Саныч
28-02-2012 10:05
Captain писал:
kebastos писал:
Оно! Не было 5V на 15, 47 и 82 пинах. Питатель - обыкновенный параметрический стабилизатор на R524 (200 Om), стабилитроне VD505 (5.1V) и лите C859 (100uf/16V) - вот его, родного, и пробило насквозь улыбка
СПАСИБО! Пьем пиво Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
Добавлено 28-02-2012 10:43
Прилагаю дампы. UOC считан прогой Владимира, за что ему огромное спасибо!
Стикер снизу майна:
P/N: BLM13AR-001-A#
Ver: LM13E03S15-070730A
PNL: SVA 150XG04TB
Примечание: после всех экспериментов с прошивками вверху слева выскочила буква М. Удалось убрать просто нажатием кнопки Power на панели.
kebastos
сирота Казанская
28-02-2012 11:00
prof75, супер классно
prof75
Сан Саныч
28-02-2012 11:07
kebastos, Мир, Дружба, Жвачка
Electt
28-02-2012 12:06
сегодня пришел такойже не включается.питание все в норме.поставил чистую ПЗУ 24с16.телевизор включился,но все изображение на синем фоне.все же нужно пришить ПЗУ или дело не вней?
!!! Предупреждение :
  Не следует влезать в чужие темы со своими ремонтами!
28-02-2012 12:09
Electt, че лень пойти по ссылкам хозяина темы и найти прошивки?
Железный Оленевод
28-02-2012 14:06
Captain писал:
че лень
Это не лень , а тупорылость .
nail--72
09-04-2017 15:58
Erisson 15LM01 майн такой же(PA20154----5G)работает 2-3 часа,затем пропадает звук,следом уходит в дежурку.не возможно включить ни пультом,на ножкаж 47 и 82 проца TDA15063H/N1C00 отсутствует 1,8 вольт.так же нет 3,3 на разьеме XS818(на кнопки управления).оказалася непропаяна база транзистора V807(3F t 82).
Добавлено 09-04-2017 16:05
если смотреть на плату со стороны деталей транзистор стоит в районе разьёма XS819(идёт на плату индикации и фотоприемник) .планарный.
BoaSoft
01-05-2017 22:56
nail--72 писал:
Почти тоже. Hyundai h-lcd1508 шасси то же (PA20154----5G). Не включается из дежурки. Может простоять в дежурке 2-3 часа а потом можно включить и работает нормально. В состоянии не включения нет питания на кнопки управления. Прижал щупом V807 - питание на XS818 появилось и телевизор с кнопки включился. Пропаял все в области V807 - дефект больше не проявляется.
rvovan56
Тоже самое: Hyundai h-lcd1508 шасси то же (PA20154----5G). Может работать часов десять, затем пропадает звук, а изображение остаётся. Если на пульте нажать кнопку переключение каналов, то телевизор уходит в дежурку и больше в рабочий режим не переходит, пока не остынет.
Помогла только замена V807 (BC857BW) с коллектора идёт 1.8 V на ноги 93, 96 процессора.
Огромное спасибо nail--72
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Erisson 15LM03 не выходит из ДР
  • ERISSON 32LES69 не выходит из дежурки.
  • ERISSON 20LM01 не выходит из дежурного режима
  • ТВ Erisson 16 LEj01
  • ERISSON 40LS16
  • ERISSON 32ls16 нет изображения.
