ERISSON 40LS16
gross
23-03-2009 18:15
МСТ9xxU88
24C64_BBB4
EN25F40_6D6B
После непродолжительной работы при переключении на другой канал
показывает ту программу, с которой переключил, хотя была настроена
другая(на всех каналах одна программа). Потом начинается проблема с настройками. Все питания соответствуют_прошивки скопировал. Может у кого есть прошивки заведомо проверенные? В похожей теме с ERISSON решение проблемы_смена прошивки.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-03-2009 18:25
gross, да у вас, батенька, с тюнерос траблы, не SAMSUNG тюнер случаем?
gross
23-03-2009 21:56
Чей тюнер посмотрим на работе завтра. Вот только для себя понять не могу.Почему происходит сапроизвольное переключение в AV_и при этом невозможно перейти в TV (строка TV не активна,как будто в т.меню выключена) и соответственно в настройки программ. Другие функции меню работают.Если бы ни это, я бы с Вами LARTER был бы согласен на 100.Обязательно проверю тюнер.Хотя это больше похоже на память.Надо пробовать обнулять_ставить новую.По ходу прошивки нет.Завтра будем проверять.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-03-2009 21:59
gross, Во первых я чет не вижу в теле твоей темы и доли упоминания о режиме AV, или у тебя еще секретов много?
Если шина отваливется и аппарат не видит тюнера , может по этому он его уберает из списка.( это как предположение)
gross
23-03-2009 22:57
Секретов больше нет.С выводом согласен_устройства нет,автоматически исключается из списка..Надо проверить. Вот только почему с прогревом .А может совпадение.Может работать час,а может и 15 минут.(Ремонт без аппарата большая сила).Если все подтвердится_аппараты можно не открывать.(шутка)
Железный Оленевод
24-03-2009 06:25
gross, Возможно из за того появляется трабла с прогревом , что эрики очень "какчественно" спаяны . Даже с нуля - сопля на сопле . улыбка
gross
25-03-2009 09:46
Сегодня буду проверять под микроскопом.Вчера был выходной.Думаю,что выводы правильные.Вот толко надо изучить МСТ9xxU88_пока инфы полной нет.
Железный Оленевод
25-03-2009 12:33
gross, А у тебя точноно модель написана ? Глянул мануал - собран на VCT4983I
petrovich555
Гость 80.237.*.*
25-03-2009 15:55
andros писал:
Это точно, мной на личном опыте это проверено, просто скорей всего собран на "Телебалте", а там то что стоит в аппарате и нарисовано в мануле большие расхождения.
Добавлено 25.03.2009 14:56
просто я работал на "Телебалте" до кризиса и знаю что это такое.
Железный Оленевод
25-03-2009 16:01
petrovich555, Понятно ! Верю охотно ! Скачал 3 мануала , и все сцуки разные ! недовольство, огорчение Не говорю уже про кинескопные ящики ...
gross
25-03-2009 18:03
Продолжим дистанционный ремонт(хорошая штука_сначало теория потом практика).Все предположения и выводы были верны.
Тюнер TDQ-6F6_надпись ниже 2002(наверно год выпуска).Такого качества я еще не видел. Посмотрел под микроскопом и ужаснулся_практически все R покрыты фальгой_или это такое напыление и некоторые окислившиеся. Вообщем качество х ……._кстати причина неисправности. Два сопротивления пришлось менять. Паять обычным паяльником не советую, а станцией главное не перегреть. Модель указана (извините)немного не точно_не 40 а 37LS16_ скачивал мануал, там тоже не то, что в реальности.Содержимое указано верно_еще раз перепроверил,тем более стоит на прогоне .Спасибо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ERISSON 40LS16
  • ТВ Erisson 16 LEj01
  • Erisson 15LM03 не выходит из ДР
  • нет изображения Erisson 32LH01
  • Erisson 32LS16-Проблема с Б.П.
  • ERISSON 32ls16 нет изображения.
