LCD Elenberg LTV 3231 экран светлый, изображения нет.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Эльма
22-03-2013 15:18
Схема LCD Elenberg LTV 3231 здесь:
http://elektrotanya.com/elenberg_ltv-3231_ltv-3731_ltv-4231.pdf/downlo ...
Состав: матрица CLAA320WF01 SC
T-CON 320WF01C 94V-0 (VTII8874)
Main KL32CS31Q-Z (MST9E89AL-LF)
БП 0642В03220
Звук.пл LC32BT26
ТВ пришел с неисправностью - не включается. При включении загорался зеленый светодиод и оставался гореть, на пульт не реагировал. После ремонта инвертора подсветка заработала, но экран оставался темным. Не было напряжения VCC_5V на плате main, из которого получалось 3.3V. После устранения и этой неисправности экран стал светлым и без изображения.
Напряжения на Т-CON:
VGL -6.2V, VGH 21.3V ,VDDD 3.3V , VGMA1 14.5V ,VGMA18 14.5V, VDDA 15V, REFH 14.5V.
При снятии LVDS кабеля от T-CON экран становится темным.
Подскажите, где и какие сигналы посмотреть, для определения данной неисправности?
Железный Оленевод
22-03-2013 15:25
Эльма, Оправился от шока снятия лычек ? Походу опять зарабатывать начнёшь . Бысто исправляй тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 , полчаса тебе времени , потом корзина .
Эльма
22-03-2013 17:14
Тему откорректировал.
От T-CON сигналы поступают на две платы матрицы. Проблема , видимо, не в них : либо в самой матрице , либо в T-CON. От T-CON на эти платы какие-то сигналы поступают.
Амплитуда их примерно 100mV.
Железный Оленевод
22-03-2013 17:19
Эльма писал:
Неужели ? А вопрос задать тебе вера не позволяет ?
Эльма писал:
какие-то сигналы
Исчерповающее определение .
kebastos
сирота Казанская
22-03-2013 17:28
Эльма, ты опять начинаешь блистать незнаниями......что значит экран стал светлым без изображения?белый а-ля молоко?что именно ремонтировалось в цепи +5 вольт?что именно в инверторе было?реакция на пульт и кнопки?звук?.....опять из тебя тянуть будем.... недовольство, огорчение
Эльма
22-03-2013 18:03
Экран белый как молоко. Сгорел предохранитель F801 питающий DC/DC преобразователь 12V/5V(VCC_5V).В инверторе сгорели полевые транзисторы Q202 и Q202(AOD454,AOD413).
С пульта и от кнопок включается и выключается, реакцию на остальные кнопки не определить-нет изображения, хотя некоторые сигналы на выходах MST9E89AL меняются при переключении каналов. С определением наличия звука тоже проблема-другая настройка. ТВ из деревни, у меня -кабельное ТВ.
ТВ уходит в дежурный режим через две-три минуты после включения.
S_Nafanya
22-03-2013 18:57
Эльма писал:
Тебя там Зима приморозила, чтоль? Я так понимаю, что при подаче питания на т-кон без сигналов LVDS белый экран и будет.
Добавлено 22-03-2013 19:03
А что так много пробитых элеметов, шаровая молния или метеорит?
ФАРТ
22-03-2013 21:44
Эльма писал:
Вот интерессно! подшучивать, дразнить гы-гы помираю со смеху! Оказывается, стандартом (нормами) безопасности принято T-CON называть? шок
Otto1
ОттОMAN
23-03-2013 00:31
Эльма,
Эльма писал:
для начала-это не все напряжения DC/DC?
А там и другие замеры-не за горами. улыбка
kebastos писал:
Или таки что нить просматривается?
Эльма писал:
Вот это-смущает,но о нем попозже.
Vlad-1966
23-03-2013 08:31
Эльма писал:
-всего два напряжения гаммы?
Otto1 писал:
-ТС даже невдомёк, что такое VCOM и зачем оно нужно.
S_Nafanya
23-03-2013 09:37
Vlad-1966 писал:
VCOM.
Действительно, ведь типовуха на BBK вроде была с подобной панелью.
Типа того. http://remont-aud.net/forum/61-16091-1 и еще там по ссылкам.
Эльма
25-03-2013 11:12
Фото T-CON здесь : http://monitor.espec.ws/files/t5_146.jpg
Просмотрел все контрольные T-CON. Добавлю еще несколько найденных напряжений:
VCS_L 14.5V
VCS_H 14.5V
REF_L 0.2V.
Напряжения VCOM не обнаружил.
Замена шлейфов местами на матрицу картину не изменила.
Ссылка http://remont-aud.net/forum/78-12714-10 в теме на BBK http://remont-aud.net/forum/61-16091-1
в фонде отсутствует.
Экран белый без каких-либо полос.
kebastos
сирота Казанская
25-03-2013 11:27
Эльма, блин...поиграй с яркостью и контрастностью на ощупь если сможешь...неужели никакое изо СОВСЕМ не просматривается?внимательнее позырь
sasha07
25-03-2013 11:39
Эльма писал:
вот и посмотри сигнал LVDS изменяеться-ли при вызове меню, переключении каналов, попробуй панель в автоном загнать.
Vlad-1966
25-03-2013 11:52
Эльма писал:
Напряжения VCON не обнаружил
-а кто его формирует, когда собираешься обнаружить?
25-03-2013 11:55
Эльма писал:
Эльма , ты на том фото и при наличии VCOM ничего не увидишь ... Давай делай нормальное фото и в тему выкладывай , можно на сторонний ресурс , а сюда ссылку дай .
P/S: конденсатор C57 на плате T-con имеется ?
Vlad-1966
25-03-2013 12:09
rammer писал:
-а зачем нужна ещё одна тема про AX-XXX? гы-гы
25-03-2013 12:13
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 , Володя путь человек хот что то сделает . Нам то и так всё ясно ...
S_Nafanya
25-03-2013 12:22
Vlad-1966 писал:
AX-XXX?
AXXX-X?
Vlad-1966
25-03-2013 12:25
S_Nafanya писал:
AXXX-X?
-ну да, так точнее улыбка
25-03-2013 12:28
S_Nafanya писал:
AXXX-X?
Может в поле чудес поиграем гы-гы
S_Nafanya
25-03-2013 12:32
А ТС- партизан, даже не указал её в составе. гы-гы
Добавлено 25-03-2013 12:41
Если VGMA1 =VGMA18= 14.5V, то ей уже сплохело. улыбка
Эльма
25-03-2013 13:24
На С57 напряжение 6.85V.
b]S_Nafanya[/b Что значит "Если VGMA1 =VGMA18= 14.5V, то ей уже сплохело".
kebastos
сирота Казанская
25-03-2013 13:27
Эльма, угадай с трёх раз и эту загадку и предыдущую про АХ-ХХХ помираю со смеху!
S_Nafanya
25-03-2013 13:35
Эльма, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3268722&highlight=as15 ...
Она у тебя совсем не работает. Забей в поиск и почитай.
Добавлено 25-03-2013 13:41
Эльма писал:
А это, судя по всему, Vcom был? Да, дядя Саша (rammer)?
25-03-2013 13:45
Эльма писал:
Эльма С57 одним концом на кую ногу ASxx-x ?
Добавлено 25-03-2013 14:46
S_Nafanya писал:
Конечно это вход , а на выходе zero ... улыбка
Поэтому и фото T-CON хотелось в читаемом качестве , да с указанием ВСЕХ напряжений по контрольным точкам , вот тогда бы и польза от темы была бы ...
Добавлено 25-03-2013 14:54
Эльма писал:
Что то сдаётся мне , что где то резистор на землю сдули , так как VGMA1 = VGMA18 = 14.5V по сути в воздухе висит ... или кипяток ASxx
Эльма
25-03-2013 14:24
Что я не указал в составе? Что означает АХ-ХХХ?
Напряжения VGMA1...VGMA18 формируются 18-ти канальным гамма генератором напряжений (U702-BUF20800), величины которых в зависимости от кодов будут от 0.2V до 18V(datasheet).
Не работает U702 или что?
Vlad-1966
25-03-2013 14:29
Эльма писал:
-ты у нас интересуешься? шок
25-03-2013 15:08
Эльма писал:
Эльма , да ВСЁ в составе T-con + ФОТО... злость
Хотя бы так :
МАТРИЦА: CLAA320WF01 V
T-CON : CPT 320WF01C
U402-CPW1c060RS
U2-U3-EM636165TS-7G
U5-432A2GLT
U702-BUF20800 7CT
U907-AAT1343
AH63009
Добавлено 25-03-2013 16:19
Эльма писал:
а у тебя что ?
Эльма писал:
Описание BUF20800
BUF20800 является программируемым генератором опорного напряжения предназначен для гамма-коррекции в TFT-LCD панелей. Он предоставляет 18 программируемых выходов для гамма-коррекции и два канала для настройки VCOM, каждый с 10-битным разрешением.
Это программирование заменяет традиционные, timeconsuming процесса изменения значения резистора для оптимизации различных напряжений и гамма позволяет разработчикам определить правильное напряжение для гамма панелей очень быстро. Необходимые изменения могут быть легко реализованы без аппаратных изменений.
BUF20800 использует I2С последним, малые геометрии аналоговые CMOS процесса, что делает его очень конкурентоспособным выбор для серийного производства, а не только оценка.
Программирование каждый выход происходит через стандартный, двухпроводной последовательный интерфейс. В отличие от существующих программируемый буфер, BUF20800 предлагает скоростной режим, который позволяет тактовой частотой до 3.4MHz.
Эльма
25-03-2013 16:30
Напряжения VGMA1 .... VGMA18 равны 14.5V. Нет обмена по шине I2C, на обеих линиях 3.3V.
Выходные сигналы м/с U702 VCOM1 и VCOM2 также равны 14.5V.
S_Nafanya
25-03-2013 21:41
Эльма писал:
Не работает, совсем. (не воспринимать, как неисправна). Как и вся остальная цифровая часть ТИкона не работает, спит, похоже. Только DC-DC преобразователи при подаче питания запускаются. Вот это утверждение
S_Nafanya писал:
проверить трудно? Отсоединить LVDS и подать12 вольт отдельно.
За одно это,
sasha07 писал:
даже если на LVDS есть и меняется, но, если сигнал не в формате 1 Ch 8 Bit, то лвдс контроллер просто не будет его воспринимать. То есть, как будто для него нет сигнала. Вопрос к майну уже.
А без этого
rammer писал:
вообще ни одной буквы в этом слове не угадать, кроме "мусорка". Как и мои предположения то же. недовольство, огорчение
Эльма
26-03-2013 14:12
Распиновка сигналов управления кабеля LVDS следующие:
19pin ODSEL1
21pin ODSEL2
23pin SDA_EXT
25pin SELVDS
27pin SCL_EXT
из которых физически есть только 25pin SELVDS(нет сигнала), остальных соединений в кабеле просто нет. Хотя сигналы по шине I2C со стороны main присутствуют.
Или ,скажем, сигналы шины I2C , необходимые для BUF20800 формируются в процессоре на TCON?
Другие сигналы на LVDS есть и изменяются при переключении каналов, видны регулярные сигналы графики.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Elenberg LTV 3231 экран светлый, изображения нет. На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 32PF3320 светлый экран
  • ELENBERG CTV-2065 белый экран...
  • ЖК ТВ Elenberg LVD-2603, белый экран
  • ELENBERG TV-507 с прогревом белый экран
  • Elenberg СTV-1515. Нет изображения, звук и меню есть.
