Elenberg СTV-1515. Нет изображения, звук и меню есть.
tit7861
04-11-2009 22:26
матрица - BOE HT150X02
проц-cкалер под радиатором – FLI8125-LF
еепром - 24C32AN
флеш - W39L040A
тюнер - MPE05-1-E
звук - TDA1517P, MSP 3415G
питание - CM0765R
коммут. – 4052
При включении кратковременно появляется синий растр без изо и пропадает – остается темно- серый с нормальным звуком. Меню нормальное присутствует, управление тоже все есть и с пульта и с кнопок. С композита и компонента, и с PC вместо изо идет зеленоватый растр с просматривающимися меняющимися хаотично узкими горизонтальными полосами (типа синхры), звук тоже есть. Раза два повлялись черно-белые горизонтальные хаотичные полосы, пропадало меню и управление – фотки прилагаю.
С блока питания выходит 16в, на майне 1.8, 3.3, 5 присутствуют, 3.3в на ТСОN подается. На разъеме lvdc сигналы есть только на одной витой паре и то похоже, что не то, что надо. Кварц генерит, частота соответствует, обмен с еепром и флеш идет постоянный.
В общем похоже генезис FLI8125 сдох, но может что-нибудь хитрое у кого было или чего еще посмотреть?
1фото - общий вид
2 фото - появлялись два раза такие полосы.
3 фото - подключение композита, компонента, рс.( почему сфоткалось как синеватый растр, а на самом деле зеленоватый с мелкими гор. хаотично меняющимися полосами)
telezavr
05-11-2009 01:32
tit7861, память шей
tit7861
05-11-2009 01:44
telezavr, память прошивал другой, найденной прошивкой, может кривая попалась - завтра попробую с чистой еще и флеш прошивал тоже. Что - то генезис еще слабо греется совсем, до 40 градусов не дотягивает точно - плохой показатель, тогда ему и радиатор такой здоровый не нужен бы был. (Питание еепромки 3.3, на ее шинах по 2.5 в - где-то так вспоминаю).
Да еще, предполагаю, то есть по пайке видно, что до меня меняли дс-дс AP1513 - как раз питание 3.3 еепром и генезиса - может завышенное шло.
tit7861
05-11-2009 12:20
Поставил чистую еепром - вроде пошли какие-то изменения. Включился с зеленоватым растром, с мелкой сеткой. Запустил автопоиск, станции находит , но изо не мелькает, на растре идет перемещающаяся белая полоса и рваные мелкие полосы.Но потом, после автопоиска опять темно-серый растр, все как и было. Похоже, прошивки не виноваты.
tit7861
06-11-2009 02:20
Итак реэюме вынесено - неисправен проц. недовольство, огорчение , тем более он совсем еле теплый. На всякий случай промерил все ноги его питания, вызвонил его некоторые шины, подкинул кварц - хотя можно было этого и не делать. Сдернул его уже с платы, завтра буду ставить другой.
tit7861
06-11-2009 18:54
Замена проца решила проблемму улыбка
telezavr
07-11-2009 02:42
tit7861, фото проца можно?
tit7861
07-11-2009 03:39
telezavr, конечно, можно
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Elenberg СTV-1515. Нет изображения, звук и меню есть.
  • ЖК Elenberg CTV-1515 нет звука.
  • LCD LG RZ-20LA70,нет изображения,,OSD,звук есть
  • LCD WEST32E63E2 ЗВУК ЕСТЬ, ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • Hanseatic LC 32-260T нет изображения меню основное есть
