Дефект - белый экран.
На кнопку вкл-выкл реагирует адекватно. Звука нет, но я не уверен что есть реакция на выбор входа. OSD нет. DVD-привод диск забирает, но не раскручивает и не отдает.
Все напряжения: с БП, на SSB, на T-CON - в норме, стабильны и соответствуют. Подсветка работает.
На LVDS осцилографом: что-то похожее на сигнал есть, но размах всего около 0.5В.
Идет постоянный обмен с eeprom 24c16, ее замена ничего не изменила.
Исходя из того что имеется несколько дефектов сразу (нет изо, нет реакции на клаву кроме как выкл-вкл, нет управления ДВД), думаю на MT8200 либо флешку. Но раз все-таки на кнопку включения реагирует - программа отрабатывается... А может ОЗУ?
В общем-то зашел в тупик, подскажите пожалуйста идею. Блоков для "подкинуть" нету...
Напряжения все в норме.
Передернул разъем клавы - работает... Пока пропаяю все что относится к кнопкам возле разъема и его сам, да кнопки ВД-шкой почищу. Ну и на прогон. Ерунда какая-то. Если через день-два не станет хуже - отмечу тему решенной.
