ELENBERG CTV-2065 белый экран...
ФАН
10-11-2009 14:56
Состав:
процессор PW1306-2OQ
память 24C16AN
тюнер AFT1/3000
AM26LV800DT-70EC
LVC273
BIT 3106A
TB1274BFG
TC90A69F
MSP 3463G B3
Принесли с белым дисплюем.... Передёрнул шлейфик - заработал, но, походу, это просто было совпадением, хоть и пропахал телек с неделю. Короче, снова припёрли... На сей раз засел за приборы и просёк, что нет сигнала LCDON с проца на включение питания матрицы. По рекомендациям мануала проверил кварц в схеме - генерит с нужной частотой, сброс принудительно коротил - похер.... Питания на проц проверил - норма, ноги проца проверил на непропайки... Что за засада - пипец порту проца или где?
telezavr
10-11-2009 15:30
ФАН, шлейф на панель когда дёргал,то осмотрел его? Там ведь видно ,что чуть подгорел.Я просто обрезал чуток и всё ок. улыбка
ФАН
10-11-2009 16:56
Я обрезание делал - похер. Кстати, а где там подгоревшее ты увидел? Я под микроскопом смотрел - не видать... Просто потом проверил, а там нет сигнала включения с 63 ноги проца о чём выше и написал.
ФАН
10-11-2009 19:17
Кстати, обмена по квадратной шине в момент вкл. тоже не наблюдаю хотя реакция на кнопку вкл. есть.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
10-11-2009 23:15
ФАН, конкретно то определись нетсигнала на включение панели или что то мешеет включиться панели. первый передерг кабеля смущает, либо гдето неконтакт либо ........
ФАН
11-11-2009 10:13
А как определитьсято? Знатьбы алгоритм работы проца, а так... Если кто знает, то
1.Долженли присутствовать сигнал включения панели на 63 ноге процессора при отключенной панели и платы с тюнером?
2.Долженли присутствовать сигнал включения панели на 63 ноге процессора при неисправностях в периферии (панель, кабель к панели, обвеска проца...)?
vovan_j
Гость 91.145.*.*
11-11-2009 10:26
ФАН, есно должен быть сигнал включения,даже с отключенной панелью.
А ты принудительно его запусти.
Кстати,а всё остальное есть(lvds сигнлы)?
telezavr
11-11-2009 10:28
ФАН, ты шлейф -то с обеих сторон вынимал? У меня один в один такой же был и с таким же дефектом. улыбка
ФАН
11-11-2009 13:21
vovan_j писал:
Запускал (перемыкал К-Э V506) - белый всёравно. А разве включение панели и сигналы lvds както связаны? Их не проверял - отложил телек на полку....
telezavr писал:
Ясен пень, какже по другому? Из поста Вована я так понимаю, что шлейф и панель в моём случае по барабану....
ФАН
02-12-2009 17:35
Достал снова изпод стола это чудо... Короче, про обмен на квадратной шине я спиз..л - видать с осцилом тогда были проблеммы. Сигнал синхры есть, но чудной какойто - в виде чередующихся пакетов и в пакете тоже нет равномерности по амплитуде (кусок пакета с амплитудой питания, а другая часть процентов на 10 - 15 меньше по амплитуде). На шине данных наблюдается логический ноль в течении пары секунд, затем на долю секунды проскакивает пакет и снова пауза 2 сек. Я так понимаю, что проц не получает запрашиваемую по шине инфу или я не прав? Сейчас попробую прошить флэшину и епром, но если не поможет, то уж и не знаю, куда рыть дальше.... Проблеммы в шлейфе были - ещё раз подрезал, почистил, капнул контактклинера, прозвонил - неконтактов не обнаружил. Проверил связи флэшины с процем - тоже гуд. Нашёл по питанию проца переходное сопротивление ома в три в цепи 1,8 вольта (было 1,74в) - кинул мычку, но не помогло. Может изза этого и улетела проша - ща пойду чексум проверю...
Добавлено 02.12.2009 18:32
Чексум флэши не поменялся, епро прошил, но куй и ныне там... рёв в три ручья
ФАН
02-12-2009 18:55
Во падла - оно мутирует! злость Сейчас при очередном включении телека стал периодически пропадать-появляться пакет синхры. Передёрнул шнур - опять стало по старому. Надо вертать телек клиенту, чувствую... Видать там проц чудесит. недовольство, огорчение
Железный Оленевод
02-12-2009 19:18
ФАН, А мож сопля таки ? Еленберг однако ! улыбка
ФАН
02-12-2009 19:25
Да х.з. - наработок по ЖК у меня практически ноль.... Не знаю, как этот телек должен вести себя без аналогового блока, без матраса и пр нюансы. Былбы на столе такой второй - давнобы определился что к чему.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ELENBERG CTV-2065 белый экран...
  • ЖК ТВ Elenberg LVD-2603, белый экран
  • ELENBERG TV-507 с прогревом белый экран
  • TCL 26E62NH20, белый экран.
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • LCD SUPER SP-505 Белый экран
