Портативный LCD/DVD no name Ksd1180 Не читает CD/DVD
Список форумов» DVD
Shagrath
29-08-2009 14:20
Состав:
MAIN KSD1180_8202R_MAIN
SPHE8202R
K4S641632K
EON25T80
CD5954
HOP-1200W
Не читал диски. Был заменен SPINDLE двигатель, стал читать, но с переменным успехом. При первоначальном включении может прочитать заголовок, показать меню. На выходе проца управляющего SLED мотором есть плавный ШИМ. Но не воспроизводит. Через секунд 20 начинается цирк. При этом головки доходят до ограничителя и обратно в исходное положение, диск раскручивается потом тормозится и появляеться надпись ошибка диска. При повторной загрузке диска он и заголовок не читает, просто доходит до контактов лимит и обратно. На выходе проца управляющего SLED мотором есть ШИМ с максимальной и минимальной длительностью. Если час подождать (выключив), то всё вышеописаное в аккурат повторяется.
Потом перепрошита была флешка и пропаян проц - ничего не изменилось. При всём при том с ЮСБ он воспроизводит, а диски нет.
К тому же СД он не воспроизводит не при каких условиях, толко крутит и мигает лазером.
yvt64
29-08-2009 14:41
Shagrath, А высоту стола не пробовал регулировать?
При замене движка использую обычную линейку.
Замеряю высоту стола на старом движке. и при установке на новый, выставляю ту же высоту.
Shagrath
29-08-2009 14:51
yvt64, высоту и менял и ту же что была ставил - бестолку.
yvt64
29-08-2009 14:58
Shagrath, Ну тогда, как вариант, голову исправную подкинуть.
И ещё вопрос:
мп3 читает?
Shagrath
29-08-2009 15:08
И МП3 и МПЕГ4 воспроизводит, но с ЮСБ. А диски он читает только 20 секунд, потом глюк.
yvt64
29-08-2009 16:22
Shagrath, Значит башку подкидывать всё таки придётся.
На всякий случай шлейф поменяй.(прозвонка не эффективна).
Shagrath
29-08-2009 16:43
Интуиция говорит, что не в приводе дело.... После включения он работает секунд 20, потом глюк, выключить минут на 5, потом снова 20 сек работает.
ник занят
29-08-2009 17:37
Shagrath писал:
Питания меряй на предмет пульсаций, с этого надо начинать.
yvt64
29-08-2009 17:57
ник занят, Конечно в идеале БП подкинуть не помешало бы:
Но обычно дефекты емкостей проявляются в начальный момент времени работы БП.
С прогревом - дефект может пропасть.
Здесь же - НАОБОРОТ!!
Возможен вариант перекоса направляющих при НЕ грамотном снятии механики.
Но автор об Этом не пишет..
Shagrath
29-08-2009 18:34
Принесли уже со снятым приводом, хозяин патался отремонтировать сам когда закоротило разъем БП. Механику отбрасываю, так как дефект связан именно с включеним/выключением.
yvt64
29-08-2009 19:19
Shagrath, Не стоит так относиться к механике, если нет другой под рукой.. улыбка
У головки трекинг и фокус отрабатываются программно.
Можешь поэксперементировать, если понял, о чём я.
Но всё имеет свои пределы... Механические...
Добавлено 29-08-2009 19:29
Shagrath, Обрати внимание на свои слова:
"ВСЁ НАЧИНАЕТ С НАЧАЛА" улыбка
kost_sam
29-08-2009 19:36
Sled мотор проверен ?
yvt64
29-08-2009 19:44
kost_sam писал:
Если башка туды сюды ходит о чём ты?
Имеешь в виду : мёртвая точка движка радиального привода?
Мало вероятно. Хотя и возможно.
К стати... концевик не мешало бы проверить.Были глюки...
Добавлено 29-08-2009 19:54
Shagrath, Глянь как башка до концевика доходит!
Shagrath
29-08-2009 20:31
yvt64, до концевика доходит и срабатывает, было дело от моих втыкиваний/вытыкиваний не вставил раъем с концевиком так он торохтел громко.
Shagrath
30-08-2009 11:18
Решил перепроверить питания. Проц в норме, драйвер тоже нет ни пульсаций, ни снижения. А вот флеш не порадовала: питание плавает от 2,6 до 3,3В плюс импульсы около 0,5В. Питание флеш там получает своеобразно. Только резисторы не 22 и 47 Ом, а 120 и 150.
Когда флеш вытягивается из панельки - то питание не плавает.
Во вторник заменю на новую и отпишусь. Хотя на программаторе она и читается и пишется нормально.
Shagrath
01-09-2009 13:31
Может кто пробывал вместо EON25T80 поставить M25P80, так как в Харькове оказалось не просто найти SPI FLASH на 8Мбит ?
Barabashka
01-09-2009 14:39
Можно смело ставить, а что твоя не пишется или не читается?
Shagrath
01-09-2009 14:48
И пишится и читается... и прошивка верификацию проходит, но девайс через 20 секунд перестает работать, проц SPHE8202R перестает общаться. Там питание плавает от 2,6 до 3,3В. Плюс, если переключить из режима ДВД в ТВ и обратно ДВД уже не запускается.
Список форумов» DVD» Портативный LCD/DVD no name Ksd1180 Не читает CD/DVD
  • портативный Mustek MP70B не читает DVD
  • Портативный DVD плеер LG DP281P (не читает CD,MP-3)
  • Портативный DVD X-DIGITAL TF-DVD7307D не читает диски
  • Портативный DVD Xoro HSD7100 не читает диски
  • Портативный ERGO TF-DVD7333D не читает dvd диски
