Портативный DVD плеер LG DP281P (не читает CD,MP-3)
Список форумов» DVD
Игорь$
15-05-2009 10:45
Добрый день. Два месяца назад приносили этот DVD с неисправностью не читает все диски. Я почистил коллектор и щётки в двигателе. Аппарат заработал, начал читать. Вот спустя месяц клиент приносит с той же неисправностью(опять движок). Меняю на этот раз полностью столик с лазером и двигателями. DVD диски начал читать без проблем, а вот CD и MP-3 никак не хочет(диск разгоняется как бешеный). Проверяю мой новый лазер на другом новом аппарате читает все диски. Естественно и новый DVD всё читает на своем лазере. Ставлю обратно на новый аппарат его же лазер в сборе теперь и он перестаёт читать CD и MP-3. . В чём может быть дело запарился уже. Не знаю что делать!
Состав: проц- MT1389DE
flash- KH29LV160CBTC
ОЗУ -HY57V641620FTP
Драйвер- AM5898
Лазер- DP10UBL23
Донецкий
15-05-2009 11:11
играет роль расстояние посадки шпинделя до лазера, на что ложится диск,отрегулируй и пойдет.
Игорь$
15-05-2009 11:28
Ещё попробую, но я уже делал так
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
15-05-2009 13:36
Игорь$ писал:
ну а этот новый в нерабочем аппарате работает?
Добавлено 15-05-2009 15:38
Игорь$ писал:
т.е. теперь оба аппарата не видят CD?
Игорь$
15-05-2009 14:59
Да теперь оба аппарата не видят CD и MP-3.
Пробывал менять высоту шпинделя по разному, ничего не меняет-тоже самое не читает CD,MP-3
Гафур
Спринтер
15-05-2009 15:09
Игорь$, Я так думаю тебе хреновая голова попался.
Игорь$
15-05-2009 15:13
Гафур писал:
А как тогда объяснить то что, эта голова на новом DVD работает без проблем!?
Antey
16-05-2009 07:21
Игорь$, Было, что менял DECK в сборе из за КЗ в движке и через неделю пришел с повтором опять КЗ в движке и плюс убитый PICK UP. Не заморачивался, как убивается, менял в паре с платой ДВД.
Игорь$
21-05-2009 11:07
Заказал, прислали новый лазер. Поставил, тоже самое-не читае. Наверное буду заказывать плату целиком
YuriV
Архангелогородец
21-05-2009 20:11
Игорь$ писал:
Pick-up отдельно? А кто прислал? LG?
Дека в сборе всегда поставлялась.
При интенсивной эксплуатации новый мотор не проживает 3-х месяцев, проверено недовольство, огорчение
vetall
Разведчик
26-05-2009 00:30
Донецкий писал:
а ее что - с завода лыжа криво поставила????
я вот читаю уже 2 "рецепта" с такой регулировкой за 5 минут.
такими рецептами пользуются ламеры. недовольство, огорчение
Добавлено 25-05-2009 23:32
Игорь$ писал:
мне лыжа ВСЕГДА поставляла новую деку в сборе, всегда исправную.
ernest08
26-05-2009 07:38
Видать ток лазера СД слишком большой и неуправляется схемой, на плате должны стоять 2 транзистора по выходу на СД и ДВД. Посмотри их. Бывает из-за повышенного тока новая головка вылетает враз .Скорее всего это тот случай, когда головка, которую ты хотел подкинуть с исправного аппарата на неисправный, перестала работать.
Список форумов» DVD» Портативный DVD плеер LG DP281P (не читает CD,MP-3)
  • Портативный DVD-плеер Elenberg LD-750
  • BRATZ dvd плеер портативный
  • Портативный DVD-плеер LG DP-AC90
  • портативный dvd плеер Elenberg
  • портативный dvd-плеер MUSTEK PL408
