sergotronik Новичок Сообщения: 14
Портативный DVD X-DIGITAL TF-DVD7307D не читает диски.Процессор SUNPLUS SPHE8281D,память SPANSION S29AL008D70TF102,и еще две микросхемы MIRA P2V64S40ETP, CHMC S0681. Лазер загорается , шпиндельный двигатель дергается один раз и надпись на экране НЕТ ДИСКА.Двигатель рабочий сопротивление 12 Ом, фокус лазера работает,шлейф звонил рабочий. Помогите с ремонтом я новичок. |
serega-29 Участник Сообщения: 389
Самое главное не написал - какая оптика? То что лазер светится не говорит о ее исправности. |
Наклейка содрана немогу прочитать |
djonson10909 Гость 85.175.*.*
| sergotronik писал: | | . Лазер загорается |
это не говорит о его исправности
| sergotronik писал: | | Двигатель рабочий сопротивление 12 Ом. |
тож не факт
потребляет сколько ?
температура драйвера ?
| sergotronik писал: | | ,шлейф звонил рабочий. |
прозвонка до ж.опы
только замена |
как проверить лазерную головку и диоды приемники на исправность |
| sergotronik писал: | | как проверить лазерную головку и диоды приемники на исправность |
Заменой на новую, либо на заведомо исправную. Кстати, какие диски не читает CD, DVD либо ни те, ни другие? |
Не читает не CD не DVD потребление двигателя немогу замерить т.к он не раскручивается. |
| sergotronik писал: | | потребление двигателя немогу замерить т.к он не раскручивается. |
Запитай отдельно, от платы только отпаяй, а то драйву ппц. будет. |
Запитал двигатель от 4,5 В потребление тока 160 mA, это нормально. |
| sergotronik писал: | | потребление тока 160 mA, это нормально. |
это ж.опа движку |
| djonson10909 писал: | | sergotronik писал: | | потребление тока 160 mA, это нормально. |
это ж.опа движку | Я раскручивал диск вручную изменений нет. |
Гомжин Сергей Участник Сообщения: 55
sergotronik, меняй оптику |
| sergotronik писал: | | Я раскручивал диск вручную изменений нет. |
это как ? пальцем чтоли
Добавлено 11-10-2009 09:00
| Гомжин Сергей писал: | | sergotronik, меняй оптику |
и что движку полегчает сразу ?
| sergotronik писал: | | потребление тока 160 mA, |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Пытался представить в уме ,как это ?Не вышло !Может sergotronik, просветит.  |
рыбаков Участник Сообщения: 46
Было подобное - подгорел резистор от драйвера на движок ( около 1 ом) точно не помню . А Вообще на сайте в последнее время злые все какие-то , прям как собаки .Это что обострение??? |
Volfox Гость 82.207.*.*
подскажите, такой же аппарат при всключении пишет "неверный код". стандартный 8888 не подходит, как его сбросить? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3578
Volfox, по правилам форума, для сохранения порядка и "находимости" информации, положено для каждого отдельного аппарата создавать отдельную тему! |
