Портативный DVD Xoro HSD7100 не читает диски
Список форумов» DVD
WL072314
17-02-2010 10:53
Состав: МТ1389 DE
EM638165TS-7G
S29AL016D70TFI02
драйвер AS5954
SF-HD62
Пришел с неисправностью не читает нe DVD нe CD
Шпиндельный двигатель померял 10 Ом
Шлей подставлял без изменений.
Поменял SF-HD62 на SF-HD850 все диски начал читать. Отдал клиенту. Проработал аппарат 3 дня, приносит таже неисправность. Ничего не читает. Подставляю другую головку читает все. В чем проблема выхода из строя SF-HD850? Может брак?
D-33
Гость 79.105.*.*
17-02-2010 14:49
Прогрейте феном 1389 для начала.Именно те выводы что отвечают за выход)
Gliuk
17-02-2010 14:53
Может быть и брак головки!
vpotapov
17-02-2010 15:30
WL072314, потому что, что 65, что 850-фуфло, ставь 60-62!
WL072314
17-02-2010 16:18
Пока поставил 60 стоит на проработке
SerP1972
сказочный Оперативник
17-02-2010 16:24
скорее всего просто брак !!! бывало такое и на 60 и всех других выше перечисленных!!! если есть прошива то просто навсякий перезалейся чтобы исключить и эту возможность .Главное чтобы проц не буровил.
Santei
17-02-2010 17:30
vpotapov, ты года последний раз SF-HD65 ставил? У них сейчас брака намного меньше по отношению к 62 ым, да и возвратов по их вине за последние года три практически нет.Про SF-HD850, сказать ничего не могу,не ставил никогда.
vpotapov
18-02-2010 17:47
Santei, да никогда я их и не ставил! Как-то ближе и лучше 62! А 65 приходится менять частенько, причем срок их эксплуатация колеблется от одной недели до полу года! подшучивать, дразнить
Verya
19-02-2010 14:15
WL072314 писал: шлейф подставлял без изменений.
Желательно тоже заменить Облизываюсь ...
Список форумов» DVD» Портативный DVD Xoro HSD7100 не читает диски
  • портативный DVD Xoro HSD7100
  • Портативный XORO HSD7100 не видит дисков
  • Портативный DVD XORO HSD705.Не читает диски
  • Прошу помощи по Xoro HSD7100
  • DVD Xoro HSD-202 читает не все диски
