LBP 2900: Складка\замятие при печати.
axel398
10-07-2013 13:12
Привет всем! Принесли принтер в ремонт. Я сам новичек(раньше только заправкой занимался). Печает с складкой в 1см на 2\3 в конце листа. След. лист тащит до половины, и показывает замятие.Подскажите, в чем может быть причина? Фото приложено. Картридж другой пробовал.
Добавлено 10-07-2013 13:22
Что интересно, на фотовале остается изображение, после того, как начинает печатать вторую страницу, на которой замятие происходит.
Добавлено 10-07-2013 13:58
Термоузел разобрал, смазал печку, термопленка целая. Правда посыпались красные крошки от вала, но внешних повреждений не видно, теперь на половине листа стал заминаться. Уже какие-то изменения=)
Добавлено 10-07-2013 14:09
Попробую с мертвого 1022 поставить вал и пленку на 2900. Вроде бы все подходящее.
axel398
11-07-2013 08:10
Сам спросил, сам ответил))
_Suhov_
11-07-2013 15:36
axel398 писал:
резина отслоилась. С виду нормальная, а на самом деле отслоилась от металлической оси. Если ее потянуть в сторону- наверняка сместится
berdyanec
Рыбный кок
13-07-2013 18:39
http://www.startcopy.net/defects/bad_fuse_ten.shtml
и цитата; "Может один из краев вала отслоился от металлической оси. При этом, обычно, вал морщит и видно мелкие крошки резины под осью вала, с оборванного конца."
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» LBP 2900: Складка\замятие при печати.
  • МФУ Xerox WC 3550: замятие двусторонней печати (Обновлено)
  • заправка картриджа Canon LVR 2900
  • CANON LBP-2900 Плата форматера
  • CANON LBP 2900 (проблемы с USB портами)
  • Canon LBP 2900 Не видит картридж!
